LabVIEW论坛
直播中
路寒
未满1年用户 3经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
labview复位功能如何实现
现有一计算程序,会输出0或1两种结果,在labview中1为灯亮,0为灯灭。如何实现在灯亮后不会自动熄灭,添加一个复位按钮,只有手动点击复位按钮的时候才会熄灭?
回帖(2)
许奕
2024-10-17 08:53:15
举报
感谢相遇
2024-10-17 17:57:17
在LabVIEW中,要实现一个复位功能,使得灯在亮起后不会自动熄灭,只有在手动点击复位按钮时才会熄灭,可以通过以下步骤实现:
1. 首先,创建一个新的LabVIEW项目,并打开一个新的VI(Virtual Instrument)。
2. 在前面板(Front Panel)中,添加一个布尔指示器(Boolean Indicator),用于显示0或1的结果。将指示器的标题更改为“灯”。
3. 在块图(Block Diagram)中,添加一个“布尔”函数(Boolean),用于生成0或1的结果。将此函数的输出连接到前面板中的布尔指示器。
4. 为了使灯在亮起后不会自动熄灭,我们需要添加一个本地变量来存储灯的状态。在块图中,右键单击空白区域,选择“创建局部变量”(Create Local Variable),并将其命名为“灯状态”。
5. 将“布尔”函数的输出连接到一个“选择”函数(Select)。在“选择”函数的真值(True)输入端,连接一个常量为1的“常量”函数(Constant)。在“选择”函数的假值(False)输入端,连接一个“移位寄存器”函数(Shift Register),并将“移位寄存器”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。
6. 将“选择”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。
7. 在前面板中,添加一个按钮(Button),用于实现复位功能。将按钮的标题更改为“复位”。
8. 在块图中,将“复位”按钮的布尔输出连接到一个“比较”函数(Compare),并设置比较函数的比较操作为“等于”(Equal),比较值为0。
9. 将“比较”函数的输出连接到一个“选择”函数。在“选择”函数的真值(True)输入端,连接一个常量为0的“常量”函数。在“选择”函数的假值(False)输入端,连接“灯状态”局部变量。
10. 将“选择”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。
11. 最后,将“灯状态”局部变量的输出连接到前面板中的布尔指示器。
现在,当“布尔”函数输出1时,灯会亮起。只有当点击“复位”按钮时,灯才会熄灭。这样,我们就实现了一个复位功能,使得灯在亮起后不会自动熄灭,只有在手动点击复位按钮时才会熄灭。
举报
更多回帖
