TI论坛
直播中
王辉
7年用户 1303经验值
私信 关注
[问答]
使用PCM5242连接到TMS320C5517上作数字量与模拟量的转换,如何配置寄存器参数?
  • 现在使用PCM5242连接到TMS320C5517上作数字量与模拟量的转换,控制线是I2C,数据线是I2S3,应该如何配置寄存器参数
回帖(2)
丘素莉
2024-10-16 09:26:34
通过I2C或者 PurePath™ Console进行配置
举报
梁宏满
2024-10-16 17:57:55
要使用PCM5242连接到TMS320C5517进行数字量与模拟量的转换,您需要配置I2C和I2S3接口。以下是配置寄存器参数的步骤:
1. 配置I2C接口:
   - 设置I2C时钟频率:根据PCM5242的数据手册,I2C时钟频率应为100kHz或400kHz。在TMS320C5517中,您需要配置I2C时钟寄存器(如I2CCLKH和I2CCLKL)以设置时钟频率。
   - 设置I2C地址:PCM5242的I2C地址通常为0x4C(7位地址)。在TMS320C5517中,您需要配置I2C地址寄存器(如I2CADR)以设置设备地址。
   - 配置I2C控制寄存器:在TMS320C5517中,您需要配置I2C控制寄存器(如I2CMDR)以启用I2C通信。
2. 配置I2S3接口:
   - 设置I2S3时钟频率:根据PCM5242的数据手册,I2S3时钟频率应为12.288MHz或24.576MHz。在TMS320C5517中,您需要配置I2S3时钟寄存器(如I2S3CLKDIV)以设置时钟频率。
   - 设置I2S3数据格式:PCM5242支持16位或24位数据格式。在TMS320C5517中,您需要配置I2S3数据格式寄存器(如I2S3FMT)以设置数据格式。
   - 配置I2S3控制寄存器:在TMS320C5517中,您需要配置I2S3控制寄存器(如I2S3CTL)以启用I2S3通信。
3. 初始化PCM5242:
   - 通过I2C接口向PCM5242发送初始化命令,以配置其工作模式和参数。具体命令和参数请参考PCM5242的数据手册。
4. 配置TMS320C5517的中断和DMA:
   - 配置TMS320C5517的中断寄存器(如INT1和INT2)以启用I2C和I2S3中断。
   - 配置TMS320C5517的DMA寄存器(如DMACTL)以启用数据传输。
5. 编写软件代码:
   - 编写I2C和I2S3的初始化代码,以配置寄存器参数。
   - 编写I2C和I2S3的数据传输代码,以实现数字量与模拟量的转换。
请注意,具体的寄存器地址和配置方法可能因TMS320C5517的具体型号和版本而有所不同。请参考TMS320C5517的数据手册和参考手册以获取详细信息。
举报
更多回帖
