TAS5611A是一款音频功率放大器,支持多种输入模式,包括差分输入和单端输入。在PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)模式下,芯片的输出功率会根据输入模式的不同而有所变化。
当使用差分输入时,TAS5611A的输出功率可以达到最大值。而在单端输入模式下,由于信号的一半能量被接地,输出功率会有所降低。具体降低多少,需要参考TAS5611A的数据手册。
根据TAS5611A的数据手册,PBTL模式下单端输入的输出功率大约是差分输入的1/2。这意味着,当输入模式从差分输入改为单端输入时,芯片的输出功率会减少大约一半。所以,输出功率并不是只有1/4,而是大约减少到原来的1/2。
需要注意的是,实际应用中输出功率可能会受到其他因素的影响,如电源电压、负载阻抗等。因此,在设计电路时,需要根据实际需求和条件进行调整和优化。
举报
