TI论坛
直播中
HCPcry
8年用户 1204经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
把TAS5411的demo板的IIC接到下图中I2C的TP80和TP81,为什么写的数据无应答呢?
  • 如下是我的原理图,请检查是否有问题。
    我做了个试验,把TAS5411的demo 板的IIC接到下图中I2C的TP80和TP81,这样I2C总线上相当于把我们的5411和DEMO板上的5411并联,这时候我们的4G模块可以通过I2C读到DEMO的5411,我量过我们5411的管脚电平和demo都是一样的,请帮忙检查我们的电路哪里有问题,谢谢!
    最下图是与我们板5411通讯异常的I2C波形,地址已经发出0x6c,写数据,无应答。这些波形都是正确的,正常功放应该回复ACK了,可是没有ACK。
回帖(2)
周雯葭
2024-10-16 09:51:01
TXS0102 的Vil,Vih应该是不满足TAS5411的I2C的阈值电平的,所以这个应该是没有ACK信号的主要原因。
手头上有其他电平转换器件吗?有的话可以换下再验证。
举报
斗地主之神
2024-10-17 09:42:33
首先,我们需要检查您的I2C连接是否正确。根据您的描述,您已经将TAS5411的demo板的IIC接到了I2C的TP80和TP81。请确保以下步骤正确:
1. 确保I2C的SCL(时钟线)和SDA(数据线)正确连接到TP80和TP81。
2. 检查I2C总线上的上拉电阻是否正确。通常,I2C总线上的SCL和SDA都需要上拉电阻,阻值约为2.2kΩ至10kΩ。请检查您的电路中是否已经添加了这些电阻。
3. 确保I2C总线上没有短路或断路。使用万用表检查SCL和SDA之间的电阻,以及它们与地之间的电阻。
接下来,我们需要检查您的I2C通信。您提到地址已经发出0x6c,写数据,无应答。请按照以下步骤进行故障排除:
1. 确保您的I2C通信速率与TAS5411的速率兼容。TAS5411支持的速率为100kHz和400kHz。请检查您的I2C通信速率是否设置正确。
2. 检查您的I2C通信地址是否正确。您提到地址为0x6c,这是一个7位地址。请确保您的I2C通信地址与TAS5411的地址匹配。
3. 检查您的I2C通信数据是否正确。请确保您发送的数据与TAS5411的要求一致。
最后,关于您提到的I2C波形问题,您可以尝试以下方法:
1. 使用示波器检查I2C总线上的信号质量。确保SCL和SDA信号的上升沿和下降沿干净利落,没有抖动或干扰。
2. 检查I2C总线上的信号完整性。确保I2C总线上没有反射或串扰。您可以尝试在I2C总线上添加一些去耦电容(例如0.1μF)来改善信号完整性。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
