DRV135是一款用于驱动步进电机的驱动器,它通常使用差分输出。但是,如果您的设计受到体积限制,可以尝试以下方法实现单端输出:
1. 使用外部电阻分压器:您可以在DRV135的输出端和地之间添加一个电阻分压器。这样,您可以将差分输出转换为单端输出。具体来说,您可以将一个电阻连接到DRV135的输出端,另一个电阻连接到地。这样,输出电压将被分压,从而实现单端输出。
2. 使用外部运算放大器:您可以使用一个运算放大器将DRV135的差分输出转换为单端输出。将运算放大器的非反相输入连接到DRV135的输出端,将反相输入连接到地。这样,运算放大器将放大差分信号,从而实现单端输出。
3. 修改DRV135的硬件设计:您可以尝试修改DRV135的硬件设计,以便直接实现单端输出。这可能需要对DRV135的电路进行一些调整,例如更改电阻值或添加额外的元件。这种方法可能需要一定的电子设计经验。
请注意,这些方法可能会影响DRV135的性能和稳定性。在实施这些方法之前,请确保充分了解DRV135的工作原理和性能要求。如果可能的话,建议咨询DRV135的制造商或相关专业人士以获取更多建议。
举报
