TI论坛
直播中
bigbangboom
8年用户 1322经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TAS2505在使用双2阶滤波器时,音量大幅度衰减,并非按照增益曲线变化是怎么回事?
  • 滤波器,我选择的 Filter A, 3个双二阶滤波器+插入滤波器A,都使用初始值,在24DB增益时,音量尚可,非常清晰。
    使用该工具生成的 滤波器系数值,然后填入 Biquad A,   其中 Biquad B C,都保持默认数值,音量几乎接近静音,需要耳朵贴近喇叭才能听见。其中,DOSR DNAC MDAC 满足dac setup step 1的参数要求
回帖(3)
甘孟杰
2024-10-16 15:24:59
是不是电路里器件参数有偏差,或者其他器件或寄生参数的影响?
举报
苏旭
2024-10-16 15:25:14
工具默认是16为系数,需要修改为24位即可
举报
李丽
2024-10-17 09:44:56
TAS2505是一款高度集成的数字音频处理器,它支持多种音频处理功能,包括音量控制、滤波器等。在使用双2阶滤波器时,音量大幅度衰减可能是由以下几个原因导致的:
1. 滤波器设计问题:滤波器的设计参数可能不适合当前的应用场景,导致音量衰减。请检查滤波器的设计参数,确保它们符合您的要求。
2. 增益设置问题:增益设置可能不正确,导致音量衰减。请检查增益设置,确保它们符合您的要求。
3. 数字信号处理(DSP)问题:数字信号处理可能存在问题,导致音量衰减。请检查DSP设置,确保它们正确。
4. 硬件问题:硬件可能存在问题,导致音量衰减。请检查硬件连接和设置,确保它们正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查滤波器设计参数,确保它们符合您的要求。您可以尝试使用不同的滤波器设计参数,看看是否能解决问题。
2. 重新检查增益设置,确保它们符合您的要求。您可以尝试调整增益设置,看看是否能解决问题。
3. 重新检查数字信号处理(DSP)设置,确保它们正确。您可以尝试调整DSP设置,看看是否能解决问题。
4. 重新检查硬件连接和设置,确保它们正确。您可以尝试重新连接硬件或调整硬件设置,看看是否能解决问题。
如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
