关于您的问题,我将逐一解答:
1. 二极管的参考点是0V还是15V?
在您提到的音频控制器中,二极管的参考点应该是0V。因为二极管用于限制输出信号的幅度,当输出信号超过1.228VRMS时,二极管将导通,将多余的电压限制在二极管上。所以,二极管的参考点应该是0V。
2. 能不能把二极管换成SMBJ11CA?
SMBJ15CA和SMBJ11CA的主要区别在于它们的正向电流(IF)和反向电压(VR)。SMBJ15CA的正向电流为15A,反向电压为1000V;而SMBJ11CA的正向电流为11A,反向电压为1000V。在您的应用中,如果输出信号的幅度不超过1.228VRMS,那么SMBJ11CA应该可以满足要求。但是,如果您的应用中输出信号的幅度可能会超过1.228VRMS,那么建议您使用SMBJ15CA以确保二极管能够承受更高的电压。
3. 用TI软件仿真时,二极管不起作用,输入2V或16V,输出没变化,请教下怎么回事?
这个问题可能有以下几个原因:
a. 二极管模型设置不正确:请检查您的仿真软件中的二极管模型是否正确设置,包括正向电压(VF)、反向电压(VR)等参数。
b. 仿真设置问题:请检查您的仿真设置,确保输入信号和输出信号的连接正确,以及仿真时间足够长以观察到二极管的导通和截止。
c. 二极管参数不匹配:如果二极管的正向电压(VF)高于输入信号的幅度,那么二极管将不会导通,导致输出信号没有变化。请检查二极管的参数是否与您的应用要求相匹配。
希望以上解答能够帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
关于您的问题,我将逐一解答:
1. 二极管的参考点是0V还是15V?
这个问题可能有以下几个原因:
举报
