根据您提供的信息,TAS5630B芯片在上电时出现削波和发热现象。您已经尝试了将输入全部接地拉低,芯片不发热,但削波信号依然输出低电平。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查供电电压:确保PVDD、GVDD和VDD的供电电压在规定的范围内。过高或过低的供电电压可能导致芯片发热和削波现象。
2. 检查电源滤波:确保电源滤波良好,以防止电源噪声对芯片造成影响。您可以尝试在电源输入端添加滤波电容,以减少电源噪声。
3. 检查输入信号:确保输入信号在规定的范围内,过高或过低的输入信号可能导致削波现象。您可以尝试使用示波器检查输入信号的波形。
4. 检查芯片散热:确保芯片周围有足够的散热措施,如散热片或散热胶。过热可能导致芯片性能下降,从而引发削波现象。
5. 检查芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在损坏。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。
6. 检查外围电路:确保外围电路连接正确,没有短路或断路现象。错误的电路连接可能导致芯片发热和削波现象。
7. 检查芯片参数设置:确保芯片的参数设置正确,如增益、滤波等。错误的参数设置可能导致削波现象。
综上所述,您可以从供电电压、电源滤波、输入信号、散热、芯片损坏、外围电路和芯片参数设置等方面进行排查,以找到导致TAS5630B芯片削波和发热的原因。希望这些建议对您有所帮助。
举报
