TI论坛
直播中
尚文清
7年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1795 ZEROL这个脚可以直接接地吗?
  • PCM1795 ZEROL 这个脚可以直接接地吗
回帖(3)
陈枫希
2024-10-16 14:06:35
根据数据手册的描述,ZEROL 这个引脚可以做输出也可以做输入,官方提供的接法是要么接MCU的引脚,要么悬空。我觉得也不能直接接地,这种情况下,不管是做输入还是输出,都是不合适的。
举报
蒋美燕
2024-10-16 14:06:45
PCM1795具有Zero-detect功能,满足数据手册中table 6条件,ZEROL和ZEROR置高电平;当Register 19 DFMS 位置1时,ZEROL和ZEROR分别被定义为左右通道数据输入管脚。
若不使用Zero-detect功能,我认为可以悬空,或者通过电阻接地,不建议直接接地。
举报
小黑羊
2024-10-16 17:56:06
PCM1795是一款高性能的音频数字模拟转换器(DAC),广泛应用于音频设备中。在PCM1795的数据手册中,ZEROL这个引脚的功能是输出零电平信号,即当DAC输出为零时,ZEROL引脚的电平也为零。
关于ZEROL引脚是否可以接地,我们需要考虑以下几点:
1. 引脚功能:ZEROL引脚的主要功能是输出零电平信号,而不是作为接地引脚。因此,直接将ZEROL引脚接地可能不是最佳选择。
2. 电路设计:在实际电路设计中,通常需要考虑信号完整性、电源稳定性等因素。将ZEROL引脚接地可能会影响电路的性能和稳定性。
3. 数据手册建议:在PCM1795的数据手册中,没有明确提到将ZEROL引脚接地的建议。因此,我们不能确定这样做是否符合制造商的设计意图。
综上所述,虽然理论上可以将PCM1795的ZEROL引脚接地,但这样做可能不是最佳选择。建议您参考PCM1795的数据手册,了解ZEROL引脚的具体功能和应用场景,以便做出更合适的决策。同时,您还可以咨询有经验的电子工程师或参考类似项目的电路设计,以确保您的设计满足性能和稳定性要求。
举报
更多回帖
