STM32/STM8技术论坛
直播中
傅梦麒
1年用户 11经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用cubeide编译时出现浮点函数传递错误咋解决
这个是浮点函数的运行结果,我在函数内设置断点查看,计算运行是正确的
Details:4.37491322
Default:4.37491322
Decimal:1082916682
Hex:0x408bff4a
Binary:1000000100010111111111101001010
Octal:010042777512
这个是引用函数赋值后得到的错误结果,通过引用函数赋值之后得到的变量直接飞了,引用函数后得到的结果是错误的
Details:1.08291674e+009
Default:1.08291674e+009
Decimal:1317083135
Hex:0x4e8117ff
Binary:1001110100000010001011111111111
Octal:011640213777
我确保函数类型和赋值的类型一致,都是float,且代码在keil中编译运行没问题,在cubeide中未改动代码,但函数传递值时就错了,不知道咋解决
floatgetAngle11(void)
float angle_data,d_angle,value;
angle_data = I2C_getRawCount();
// tracking the number of rotations
// in order to expand angle range form [0,2PI] to basically infinity
d_angle = angle_data - angle_data_prev;
// if overflow happened track it as full rotation
if(fabs(d_angle) > (0.8*cpr) ) full_rotation_offset += d_angle > 0 ? -_2PI : _2PI;
// save the current angle value for the next steps
// in order to know if overflow happened
angle_data_prev = angle_data;
// return the full angle
// (number of full rotations)*2PI + current sensor angle
value=(full_rotation_offset + ( angle_data / (float)cpr) * _2PI);
return  value ;
引用时是这样的
volatilefloat mid_angle,end_angle;
mid_angle=getAngle11();
感觉是cubeide的浮点设置问题,我之前开启了支持浮点数编译和打印的设置,不知道还有啥浮点数问题
回帖(2)
傅梦麒
2024-10-15 10:58:56
使用的是stm32F103RC
T6
举报
王娟
2024-10-16 17:55:35
看起来你在CubeIDE中遇到了浮点函数传递错误的问题。这个问题可能是由于CubeIDE的编译器设置或者浮点数精度问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查编译器设置:确保CubeIDE使用的编译器支持浮点数运算。你可以在CubeIDE的设置中查看编译器选项,确保启用了浮点数支持。
2. 使用volatile关键字:在某些情况下,编译器可能会优化浮点数运算,导致错误的结果。你可以尝试在函数参数和返回值前添加volatile关键字,以防止编译器优化。
例如:
```c
float getAngle11(void) {
    volatile float ang;
3. 使用定点数代替浮点数:如果你的应用场景允许,可以考虑使用定点数代替浮点数。这样可以避免浮点数精度问题。
4. 检查代码逻辑:确保你的代码逻辑正确,没有其他潜在的错误导致浮点数运算错误。
5. 更新CubeIDE:确保你的CubeIDE版本是最新的,以便获得最新的编译器和库支持。
6. 尝试其他IDE:如果问题仍然存在,你可以尝试使用其他IDE(如Keil)来编译和运行你的代码,看看是否仍然存在问题。
希望这些建议能帮助你解决浮点函数传递错误的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于你的代码和环境的信息,以便进一步分析和解决问题。
举报
更多回帖
