TI论坛
直播中
小黑羊
11年用户 1071经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
TAS2555如何把i2s的配置也包含到bin文件中?
  • 目前使用PPC3已经完成spk的调试生成了bin文件,但是在PPC中如何配置I2S接口的时序,没找到这个项目
    在android平台上是通过bin文件完成2555寄存器初始化的,那如何把i2s的配置也包含到bin文件中
回帖(2)
许青云
2024-10-15 09:40:11
在PPC3中,您可以在终端系统集成中找到多个选项,首先应选择模式,然后选择采样频率,最后选择时钟源及其频率。
很抱歉,在PPC3中无法选择格式,因此它使用默认的I2S格式。 如果需要不同的格式或位偏移,则需要在初始化器件后执行一些额外的寄存器写操作。
举报
chunhuahua
2024-10-16 17:55:07
要将I2S配置包含到bin文件中,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要了解TAS2555的I2S接口时序配置。这通常可以在TAS2555的数据手册中找到。了解I2S接口的时序参数,例如波特率、位宽、帧格式等。
2. 接下来,您需要在PPC3的配置文件中添加I2S接口的配置。这通常是一个名为“config.txt”或类似的文件。在这个文件中,您需要添加I2S接口的时序参数。例如:
i2s_config:
  sample_rate: 48000
  bit_width: 16
  frame_format: I2S
  clock_polarity: 0
  clock_phase: 0
3. 然后,您需要在PPC3的代码中添加I2S接口的初始化代码。这通常涉及到设置I2S接口的时序参数和配置TAS2555的寄存器。例如:
```c
#include "tas2555.h"
void init_i2s_interface() {
  // 设置I2S接口的时序参数
  i2s_set_sample_rate(48000);
  i2s_set_bit_width(16);
  i2s_set_frame_format(I2S);
  i2s_set_clock_polarity(0);
  i2s_set_clock_phase(0);
  // 配置TAS2555的寄存器
  tas2555_set_register(TAS2555_REG_I2S_CONFIG, 0x01);
  tas2555_set_register(TAS2555_REG_I2S_FORMAT, 0x02);
4. 最后,您需要在PPC3的启动脚本中调用I2S接口的初始化函数。例如:
```bash
#!/bin/sh
# 初始化I2S接口
/init_i2s_interface
5. 将这些更改提交到您的项目中,然后重新生成bin文件。这将确保I2S配置包含在bin文件中。
6. 在Android平台上,您需要确保您的应用程序正确地读取bin文件中的I2S配置,并将其应用于TAS2555。这可能涉及到解析bin文件中的配置数据,并将其传递给TAS2555驱动程序。
通过遵循这些步骤,您应该能够将I2S配置包含在bin文件中,并在Android平台上正确地应用这些配置。
举报
更多回帖
