PCM2912A接手机OTG输出声音很小的原因可能有以下几点:
1. 供电不足:手机OTG接口的供电能力可能不足以满足PCM2912A的需求,导致输出电压降低。建议使用外部电源为PCM2912A提供稳定的供电。
2. 手机OTG接口兼容性问题:不同手机的OTG接口可能存在兼容性问题,导致输出电压不稳定。可以尝试使用其他手机进行测试,看是否仍然存在同样的问题。
3. PCM2912A设置问题:请检查PCM2912A的设置是否正确,包括音量、增益等参数。如果设置不正确,可能导致输出声音较小。
4. 线材问题:使用的手机OTG线材可能存在质量问题,导致信号传输不稳定。建议更换高质量的线材进行测试。
5. 手机系统限制:部分手机系统可能对OTG输出进行了限制,导致输出声音较小。可以尝试更新手机系统或查看手机设置,看是否有相关限制。
针对以上问题,可以尝试以下建议:
1. 使用外部电源为PCM2912A提供稳定的供电,确保其正常工作。
2. 更换其他手机进行测试,看是否仍然存在同样的问题。
3. 检查PCM2912A的设置,确保音量、增益等参数设置正确。
4. 更换高质量的手机OTG线材,确保信号传输稳定。
5. 更新手机系统或查看手机设置,看是否有相关限制。
希望以上建议对您有所帮助!
针对以上问题,可以尝试以下建议:
希望以上建议对您有所帮助!
举报
