首先,我们需要了解PCM1862的工作原理和配置。PCM1862是一款高性能的音频编解码器,支持多种音频格式和采样率。在Active Mode下,PCM1862可以检测到输入音频的丢失信号。为了实现这一功能,我们需要正确配置PCM1862的相关寄存器。
根据您提供的信息,您已经尝试了以下步骤:
1. 设置了Loss Threshold和Resume Threshold,但读取Device State寄存器(0x72)时,始终为0x00。
2. 如果不设置Loss Threshold和Resume Threshold,读取Device State寄存器(0x72)时,始终为0x0F。
3. 无论是否设置Loss Threshold和Resume Threshold,读取EINT_STAT(0x61)和ESIGDET_STAT(0x...)寄存器时,始终无法检测到中断信号。
针对这些问题,我们可以尝试以下解决方案:
1. 确保PCM1862的电源和时钟配置正确。PCM1862需要稳定的电源和时钟信号才能正常工作。请检查电源和时钟线路是否连接正确,以及电源电压和时钟频率是否满足PCM1862的要求。
2. 检查PCM1862的引脚连接。确保PCM1862的引脚连接正确,特别是与中断信号相关的引脚(如Pin19)。如果引脚连接不正确,可能导致中断信号无法正常传输。
3. 重新检查Loss Threshold和Resume Threshold的设置。Loss Threshold和Resume Threshold的设置对于PCM1862检测输入音频的丢失信号至关重要。请参考PCM1862的数据手册,确保Loss Threshold和Resume Threshold的设置正确。
4. 检查中断信号的滤波和去抖动。在实际应用中,中断信号可能会受到噪声和抖动的影响。为了确保中断信号的准确性,可以在中断信号线上添加滤波器和去抖动电路。
5. 尝试使用不同的采样率和音频格式。PCM1862支持多种采样率和音频格式,不同的采样率和音频格式可能会影响中断信号的检测。可以尝试使用不同的采样率和音频格式,看看是否能够检测到中断信号。
6. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用示波器或逻辑分析仪等工具,对PCM1862的中断信号进行实时监测。这样可以更直观地了解中断信号的状态,有助于找到问题的原因。
总之,要解决PCM1862无法检测到中断信号的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
