TI论坛
直播中
陈燕
7年用户 1099经验值
私信 关注
[问答]
PCM1864采样音频数据的谐波及底噪可能会是由什么引入的呢?
  • 输入1KHz 0dB音频信号 600mRMS给PCM1864,通过I2S连接DSP C5517。DSP通过USB传输给电脑。测试数据如下。模拟增益配置0dB 采样到的信号有较大的谐波失真。如果直接把ADC教接地,也有-60dB左右底噪。
    请问
    1.有办法测试codec I2S输出数据噪声,谐波数据吗?(方便判断是PCM1864引入还是DSP C5517引入)
    2.谐波及底噪可能会是由什么引入的呢?
回帖(2)
励黎
2024-10-15 15:29:18
试下将PCM1864对应输入通道MUTE,看看DSP输出是否还有噪声,如果还有噪声应该就是DSP引入的了。
噪声可能是来源于电源噪声、耦合的附近其他高频噪声,还有的是输入信号本身就存在底噪。
举报
张虎豹
2024-10-15 18:15:55
1. 测试codec I2S输出数据噪声和谐波数据的方法:
您可以通过以下步骤来测试codec I2S输出数据的噪声和谐波数据:
步骤1:使用示波器或逻辑分析仪观察I2S信号。这将帮助您了解信号的质量,包括噪声和失真。
步骤2:使用音频分析软件(如AudioCheck或Audio Precision)对I2S输出信号进行分析。这些软件可以测量信号的谐波失真、信噪比(SNR)和总谐波失真加噪声(THD+N)等参数。
步骤3:在测试过程中,分别断开DSP C5517和PCM1864的连接,以确定噪声和谐波失真的来源。
2. 谐波及底噪可能的来源:
谐波失真和底噪可能由以下原因引入:
a) 电源噪声:不稳定或不干净的电源可能导致底噪和谐波失真。确保使用稳定的电源,并在必要时使用电源滤波器。
b) 地线噪声:地线噪声可能导致信号失真。确保使用良好的接地,并在必要时使用地线隔离器。
c) 信号线噪声:信号线可能受到电磁干扰,导致底噪和谐波失真。使用屏蔽电缆,并确保信号线远离高噪声源。
d) 元件性能:PCM1864或DSP C5517的性能可能受到温度、电源电压波动等因素的影响。确保元件在规定的工作范围内,并在必要时进行校准。
e) 采样率和量化位数:采样率和量化位数不足可能导致信号失真。确保使用足够的采样率和量化位数。
f) 数字信号处理:DSP C5517在处理信号时可能引入噪声和失真。检查DSP的设置,并在必要时优化算法。
通过以上分析,您可以确定谐波失真和底噪的来源,并采取相应的措施来降低它们。
举报
更多回帖
