TI论坛
直播中
杨雪
8年用户 1207经验值
私信 关注
[问答]
使用TAS2505Q1在测试EMI FAIL,请问输出建议的LC滤波可以配置多少?
我现在使用TAS2505Q1在测试EMI FAIL,想请教输出建议的LC滤波可以配置多少?
    目前就180MHz, 240MHz。 利用过ti的TOOL设计但是成效不大,还请协助建议下是否有合适参数配置,谢谢
回帖(2)
陈亮
2024-10-15 15:34:42
 您好,
TAS2505-Q1的喇叭输出端不需要接LC滤波
举报
贾熹
2024-10-15 18:14:56
首先,我们需要了解TAS2505Q1是一款音频放大器,用于驱动扬声器。EMI(电磁干扰)是指设备在运行过程中产生的电磁干扰,可能会影响其他设备的正常工作。在音频放大器中,EMI主要来源于开关电源和放大器的开关动作。
为了降低EMI,可以在输出端添加LC滤波器。LC滤波器由电感(L)和电容(C)组成,可以有效地滤除高频噪声。以下是一些建议的参数配置:
1. 电感(L):建议使用1-10μH的电感。电感值的选择取决于你的应用场景和所需的滤波效果。较大的电感值可以提供更好的滤波效果,但可能会增加成本和占用空间。
2. 电容(C):建议使用1-10nF的电容。电容值的选择同样取决于你的应用场景和所需的滤波效果。较大的电容值可以提供更好的滤波效果,但可能会影响放大器的瞬态响应。
3. 谐振频率(f0):LC滤波器的谐振频率可以通过以下公式计算:f0 = 1 / (2 * π * √(L * C))。为了在180MHz和240MHz处提供较好的滤波效果,建议选择一个接近这两个频率的谐振频率。
4. 品质因数(Q):品质因数是衡量滤波器性能的一个重要参数。较高的品质因数意味着滤波器在谐振频率附近的滤波效果更好。品质因数可以通过以下公式计算:Q = 1 / (R * ω0),其中R是电阻值,ω0是谐振频率。为了提高品质因数,可以减小电阻值或选择一个较高的谐振频率。
综上所述,你可以尝试使用1-10μH的电感和1-10nF的电容来配置LC滤波器。同时,确保谐振频率接近180MHz和240MHz,并尽量提高品质因数。这些参数配置应该有助于降低EMI,提高你的音频放大器的性能。如果效果仍然不理想,建议进一步优化电路设计,例如使用低噪声电源、优化PCB布局等。
举报
更多回帖
