TI论坛
直播中
远风
9年用户 1063经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
PBTL模式下我用100HZ的正弦波信号声输入给TAS5805,在功率超过16w就会自动保护,没有输出怎么解决?
  • PBTL模式下我用100HZ的正弦波信号声输入给TAS5805,在功率超过16w就会自动保护,没有输出。在播放音乐就不会,请问这属于正常吗?还是有别的方法可以解决
回帖(3)
胡谦倩
2024-10-18 16:48:02
正常,电源小了;电解撑不住低频。
举报
黄彩萍
2024-10-18 16:48:10
功率超过16w就会自动保护,是什么保护,是过温、过流还是DC detect呢
举报
杨海清
2024-10-18 17:45:01
在PBTL模式下,使用100Hz的正弦波信号输入给TAS5805时,功率超过16W就自动保护,没有输出。在播放音乐时不会出现这种情况。这种情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号频率过低:100Hz的正弦波信号频率较低,可能导致TAS5805的保护机制触发。在播放音乐时,信号频率通常较高,因此不会出现保护现象。
2. 信号幅度过大:100Hz的正弦波信号幅度可能过大,导致功率超过16W,触发保护机制。在播放音乐时,信号幅度可能较小,因此不会出现保护现象。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 降低信号幅度:尝试降低100Hz正弦波信号的幅度,使其在PBTL模式下不触发保护机制。
2. 增加滤波器:在信号输入端增加滤波器,以减少低频信号对TAS5805的影响。
3. 调整保护阈值:如果可能的话,尝试调整TAS5805的保护阈值,使其在PBTL模式下能够承受更高的功率。
4. 使用其他信号源:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他信号源,例如使用更高频的正弦波信号或使用其他类型的音频信号。
总之,这种情况可能属于正常,但通过调整信号幅度、增加滤波器、调整保护阈值或使用其他信号源,您可以尝试解决这个问题。
举报
更多回帖
