TI论坛
直播中
李慧
7年用户 875经验值
私信 关注
[问答]
LM567C的C3和LMC567的C1电容,参数都是怎样调的?
  • 如下图所示,LM567C的C3和LMC567的C1电容,参数都是怎样调的,希望ti专家能给予解答,谢谢。
回帖(1)
王浩
2024-10-22 17:54:47
LM567C和LMC567是德州仪器(TI)生产的音频调制器集成电路。LM567C的C3和LMC567的C1电容是用来设置调制器的载波频率。这两个电容的参数可以根据需要进行调整,以达到所需的载波频率。
首先,我们需要了解LM567C和LMC567的工作原理。这两个集成电路都是基于相位锁定环(PLL)技术的调制器,可以将音频信号调制到高频载波上。在这些集成电路中,C3和C1电容与一个电阻(通常是R1)一起形成一个RC振荡器,用于生成载波频率。
载波频率的计算公式如下:
f = 1 / (2 * π * R * C)
其中,f是载波频率,R是电阻值,C是电容值。根据这个公式,我们可以通过调整C3和C1电容的值来改变载波频率。
以下是调整C3和C1电容参数的步骤:
1. 确定所需的载波频率:首先,您需要确定所需的载波频率。这取决于您的应用场景,例如无线通信、调频广播等。
2. 选择合适的电阻值:在LM567C和LMC567的电路中,通常使用一个固定的电阻值(例如R1)。您可以查阅数据手册,找到推荐的电阻值。
3. 计算电容值:根据所需的载波频率和已知的电阻值,使用上述公式计算C3和C1电容的值。例如,如果所需的载波频率为100 kHz,电阻值为1000 Ω,那么:
C = 1 / (2 * π * R * f) = 1 / (2 * π * 1000 * 100000) ≈ 1591.54 pF
4. 选择适当的电容值:在实际应用中,可能无法找到完全符合计算值的电容。因此,您需要选择一个最接近计算值的电容。例如,可以选择1600 pF的电容。
5. 测试和调整:将计算出的电容值应用于LM567C和LMC567的电路中,测试调制器的性能。如果载波频率不符合要求,可以微调电容值,直到达到所需的载波频率。
总之,调整LM567C的C3和LMC567的C1电容参数需要确定所需的载波频率,选择合适的电阻值,计算电容值,并在实际应用中进行测试和调整。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
