芯片求购|供应发布区
直播中
2268980396
4年用户 1747经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[供应]
多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
说明
  SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
  芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
  芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环
路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
  芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
  LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
核心特性
  • 多路共阳调光
    • SL8700方案支持多路共阳调光,这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。
    • 通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度,为设计师提供更加灵活的创意空间。
  • 0.1%PWM深度调光
    • SL8700方案支持0.1%的PWM深度调光,这意味着可以在非常细微的范围内调节灯具的亮度,实现更加精准的照明效果。
    • 这种高精度的调光功能在摄影、影视拍摄等需要高精度布光的场景中尤为重要,能够为摄影师和导演提供更加精准的控制手段。
  • 宽电压范围支持
    • 该方案支持12V至150V的宽电压范围,可以满足不同电压等级的磁吸灯台灯需求。
    • 通过调节电源电压或电流,可以轻松地控制灯光的亮度,实现精细调节。
三、工作原理
  • 磁吸设计:磁吸灯由灯体和磁铁组成,当灯体靠近磁铁时,它们之间产生的磁场力使灯体被吸附在磁铁上,实现了灯具的固定。这种设计方便安装和移动。
  • 电源驱动:采用不同电压等级的电源为磁吸灯提供电能。当电源接通后,电流通过灯体内的电阻和发光元件,使灯泡发光。
  • 控制模块:通过调节电源的电压或电流,控制模块可以控制灯光的亮度。此外,该方案还支持遥控控制和智能控制,通过遥控器或智能家居系统实现对灯光的远程控制。
四、应用场景
  • 家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。
  • 商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。
  • 专业照明:如摄影棚、影视拍摄现场等,需要高精度布光的场景,SL8700方案的高精度调光功能显得尤为重要。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
