TI论坛
直播中
张鑫
8年用户 933经验值
私信 关注
[问答]
用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
  • 我们用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,接好音源、功放和2.1音箱后,每次开机音箱都没有声音,必须在开机状态下把音箱抽一次再把音箱插上去才有声音,另外如果不抽插音箱直接断电,在断电时会有一秒钟的声音出现。
        如果单独只接低音炮,低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导一下。
回帖(2)
夏房釜
2024-10-14 09:41:54
 您好,您这里提到“音箱抽一次”是如果把音响拔掉,然后再插上就有声音了是吗?
观察SD, OTW1和OTW2输出是什么状态?
怀疑是开机时是不是由于过流,或者过压保护导致没有声音。
然后就是上电过程,您的上电时序是怎么样的?
举报
王敏
2024-10-15 17:57:38
根据您的描述,这个问题可能涉及到几个方面。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及电源是否能够提供足够的电流来驱动音箱。如果电源不稳定或者电流不足,可能会导致音箱无法正常工作。
2. 信号线问题:检查您的信号线是否连接正确,以及信号线是否有损坏。如果信号线有问题,可能会导致音箱无法接收到音频信号。
3. 功放板问题:检查您的功放板是否有短路或者损坏的元件。如果功放板有问题,可能会导致音箱无法正常工作。
4. 音箱问题:检查您的音箱是否有损坏或者接触不良的地方。如果音箱有问题,可能会导致无法正常播放声音。
5. 软件问题:如果您的功放板需要通过软件来控制,那么请检查您的软件设置是否正确。如果软件设置有问题,可能会导致音箱无法正常工作。
为了排除问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保电源稳定且电流充足。
2. 检查信号线:确保信号线连接正确且无损坏。
3. 检查功放板:检查功放板上的元件是否有短路或损坏。
4. 检查音箱:检查音箱是否有损坏或接触不良的地方。
5. 检查软件:如果您的功放板需要通过软件来控制,请检查软件设置是否正确。
如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TAS5630芯片的制造商或者专业的工程师寻求帮助。
举报
更多回帖
