TI论坛
直播中
刘丰标
8年用户 1163经验值
私信 关注
[问答]
TAS5805和TAS5825并联使用,AMP喇叭无输出是什么原因导致的?
  • 你好!这边使用TAS5805 4颗并联,TAS5825 2颗并联架构。采用TDM输入信号,首次上电,概率性个别的AMP喇叭无输出(是6颗AMP中的某颗,而非某个单独输出通道)。请帮忙确认一下电路硬件是否正常?
回帖(2)
闫颖慧
2024-10-14 10:02:30
看了手册, 并没有支持并联使用的说明.  并联可能会有问题,  如果 PWM 不能同步, 会导致相互影响/短路而保护.
举报
张亮
2024-10-15 18:13:52
为了确定电路硬件是否正常,我们需要逐步检查各个部分。以下是一些建议的步骤:
1. 检查电源:确保电源电压和电流符合TAS5805和TAS5825的要求。如果电源不稳定或不足,可能导致个别AMP喇叭无输出。
2. 检查输入信号:确保TDM输入信号的质量和格式正确。如果输入信号有问题,可能导致个别AMP喇叭无输出。
3. 检查AMP喇叭:检查6颗AMP喇叭是否都已正确连接到电路板上。如果某个喇叭未正确连接,可能导致无输出。
4. 检查并联连接:确保TAS5805和TAS5825之间的并联连接正确无误。如果并联连接有问题,可能导致个别AMP喇叭无输出。
5. 检查电路板:检查电路板上是否有短路、断路或其他损坏。这些问题可能导致个别AMP喇叭无输出。
6. 检查软件设置:确保软件设置正确,包括音量、增益等参数。如果软件设置不正确,可能导致个别AMP喇叭无输出。
7. 检查热管理:确保电路板的散热良好。过热可能导致个别AMP喇叭无输出。
8. 检查概率性问题:如果问题仍然存在,可能是由于某种概率性原因导致的。可以尝试更换AMP喇叭、重新焊接电路板或更换整个电路板来排除问题。
通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找出导致个别AMP喇叭无输出的原因。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
