TI论坛
直播中
哼小曲
14年用户 1277经验值
私信 关注
[问答]
使用PCM2704,PCBA用Win10点,插入USB提示无法识别,为什么?
  • 您好,案子使用PCM2704,PCBA 用Win10点,插入USB提示无法识别的USB设备,测试晶振没有起振,请问要 怎么排查,谢谢!
回帖(2)
李海
2024-10-14 10:42:08
要 怎么排查,我觉得先从电源,信号连接开始,
再看看芯片的电源,控制信号, 信号时序等
举报
李春梅
2024-10-14 18:20:36
您好!根据您的描述,您的PCM2704 PCBA在Windows 10系统下插入USB时提示无法识别设备,并且测试晶振没有起振。为了排查问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:确保PCM2704 PCBA的所有硬件连接都正确无误,包括电源、地线、数据线等。如果有任何连接问题,请修复它们。
2. 检查晶振:您提到测试晶振没有起振,这可能是导致USB设备无法识别的原因。请检查晶振是否正确安装在PCBA上,以及其频率是否符合PCM2704的要求。如果晶振有问题,请更换一个新的晶振。
3. 检查电源:确保PCM2704 PCBA的电源供应稳定且符合要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致USB设备无法识别。
4. 检查USB驱动:在Windows 10系统中,检查是否有适用于PCM2704的USB驱动程序。如果没有,请尝试从设备制造商的官方网站下载并安装相应的驱动程序。
5. 检查USB端口:尝试将PCM2704 PCBA插入其他USB端口,以排除USB端口故障的可能性。
6. 检查固件:确保PCM2704 PCBA的固件是最新的,并且与您的Windows 10系统兼容。如果需要,请从设备制造商的官方网站下载并更新固件。
7. 检查系统日志:在Windows 10系统中,查看设备管理器中的系统日志,以获取有关无法识别USB设备的详细信息。这可能会帮助您找到问题的根源。
8. 尝试其他操作系统:如果可能,尝试在其他操作系统(如Linux或macOS)上连接PCM2704 PCBA,以确定问题是否与Windows 10系统有关。
通过以上步骤,您应该能够找到导致USB设备无法识别的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
