TI论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
PCM1808的VCC为5V,VDD为3.3V;测量Vref电平时测量结果为0为什么呢?
  • PCM1808的VCC为5V,VDD为3.3V。
    但是测量Vref电平时测量结果为0。
    请问这是为什么呢?
回帖(2)
孙缅禧
2024-10-14 14:42:41
 您好,Vref不是输出引脚,不是指的输出1/2 Vcc电压。 它的定义:Reference-voltage decoupling。
电路中可以直接按照Figure 26中的连接方法加上旁路电路到地即可,不用和外围电路连接。
举报
qjqb
2024-10-14 18:25:42
PCM1808是一款音频编解码器,它将模拟音频信号转换为数字信号,并将数字音频信号转换为模拟信号。在PCM1808中,VCC和VDD分别表示供电电压和数字电源电压。VCC为5V,VDD为3.3V。Vref是PCM1808的参考电压,用于确保ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)的精度。
关于您提到的测量Vref电平时测量结果为0的问题,可能有以下几个原因:
1. 测量方法不正确:请确保您使用的是正确的测量方法。使用数字万用表的直流电压测量功能,将红色探针连接到Vref引脚,黑色探针连接到地(GND)引脚。确保万用表设置在正确的量程范围内。
2. 万用表故障:如果测量方法正确,但仍然得到0的读数,可能是万用表本身存在故障。尝试使用另一台万用表进行测量,以排除万用表故障的可能性。
3. PCM1808损坏:如果万用表正常工作,但仍然得到0的读数,可能是PCM1808本身存在问题。检查PCM1808的引脚是否焊接良好,以及是否有其他损坏的迹象。如果可能,尝试使用另一块PCM1808进行测试。
4. 电路问题:如果PCM1808和万用表都正常工作,但仍然得到0的读数,可能是电路中存在问题。检查电路中的其他元件,如电阻、电容和电源,以确保它们正常工作。
总之,要解决这个问题,您需要逐步排查可能的原因。首先检查测量方法和万用表,然后检查PCM1808和电路中的其他元件。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
