TI论坛
直播中
刘伟
7年用户 1647经验值
私信 关注
[问答]
如何将PCM9211的RXIN4-RXIN7配置为I2S方式输入?
  • 您好,请问如何将PCM9211的RXIN4-RXIN7配置为I2S方式输入?
回帖(2)
王芳
2024-10-14 15:52:47
  您好,您的意思是使用RXIN4-RXIN7 的多路复用功能,作为I2S的四个输入引脚是吗?
这时候只需要配置MPIO port即可,datasheet中有提到,MPIO_B和MPIO_C作为输出,RXIN4 –RXIN7作为PCM输入,MPIO_B和MPIO_C作为输出的寄存器地址为0X79h。
MPIO_B and MPIO_C are PCM outputs, while AUXIN0 (RXIN4 –RXIN7) is utilized as a PCM input.
举报
罗星
2024-10-15 17:57:00
要将PCM9211的RXIN4-RXIN7配置为I2S方式输入,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 首先,您需要了解PCM9211的引脚功能。RXIN4-RXIN7是PCM9211的四个输入引脚,用于接收模拟信号。在I2S模式下,这些引脚将被用作数字音频信号的输入。
2. 配置PCM9211的工作模式。您需要将PCM9211设置为I2S模式。这通常通过配置PCM9211的控制寄存器来实现。具体操作取决于您使用的微控制器和编程语言。一般来说,您需要设置相应的控制寄存器位,以启用I2S模式。
3. 配置I2S接口参数。在I2S模式下,您需要配置PCM9211的I2S接口参数,如采样率、位深、通道数等。这些参数需要与您的音频源和目标设备相匹配。同样,具体操作取决于您使用的微控制器和编程语言。您需要设置相应的寄存器位,以配置I2S接口参数。
4. 连接RXIN4-RXIN7引脚。将PCM9211的RXIN4-RXIN7引脚连接到您的音频源设备的I2S输出引脚。确保信号线和时钟线正确连接。
5. 配置微控制器的I2S接口。在您的微控制器上,您需要配置I2S接口以接收来自PCM9211的数字音频信号。这通常涉及到设置I2S接口的采样率、位深、通道数等参数,并启用I2S接收功能。具体操作取决于您使用的微控制器和编程语言。
6. 编写接收代码。在您的微控制器上,编写代码以接收来自PCM9211的数字音频信号。这通常涉及到从I2S接口读取数据,并将其存储在内存中。您可能还需要对数据进行解码,以将其转换为模拟信号。
7. 测试和调试。在完成以上步骤后,您可以测试PCM9211的RXIN4-RXIN7引脚是否已成功配置为I2S方式输入。如果遇到问题,您可能需要检查硬件连接、配置参数和代码,以找到并解决问题。
通过以上步骤,您应该可以将PCM9211的RXIN4-RXIN7引脚配置为I2S方式输入。请注意,具体操作可能因您使用的微控制器和编程语言而有所不同。在实际操作中,请参考相关硬件和软件的文档和示例代码。
举报
更多回帖
