电源技术论坛
直播中
jf_45058647
5年用户 3经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
浪涌电流实测值比理论值大
求大佬解答,我的NTC是5Ω,测试输入电压115V的时候,测得浪涌电流是28.8A,与理论值(115*1.414/5=32.5A)相差不大。10分钟后(大电容和其他电容电压都已经放电),再次测试230V时的浪涌电流,测得值为86A,比实际值(230*1.414/5=65A)大了21A,反复验证后结果均是比实际值大,且NTC已经冷却下来,常温是5Ω。
回帖(3)
99714836
2024-10-14 10:36:47
确实是会出现实际测量值与理论计算值出现误差的,实际上测量用的仪表需要校准,还有电路中的电感作用都需要考虑在内进行有效记录,才是真正的有效值.
举报
golabs
2024-10-14 18:17:07
根据您的描述,浪涌电流实测值比理论值大的原因可能有以下几点:
1. 测量误差:在测量过程中,可能存在一定的误差,例如接触不良、测量设备精度不足等。这些误差可能导致实际测量值与理论值之间存在差异。
2. 电路中的其他元件:在您的电路中,可能存在其他元件(如电阻、电感等)对浪涌电流产生影响。这些元件可能导致实际测量值与理论值之间存在差异。
3. NTC热敏电阻的特性:NTC热敏电阻的阻值会随着温度的变化而变化。在您的实验中,NTC热敏电阻可能在测试过程中发生了温度变化,导致其阻值发生变化。这可能影响了浪涌电流的实际测量值。
4. 电容的充放电特性:在您的实验中,电容可能没有完全放电,导致实际测量值与理论值之间存在差异。此外,电容的充放电特性可能受到温度、电压等因素的影响,这也可能导致实际测量值与理论值之间存在差异。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查测量设备和连接:确保测量设备精度足够,连接良好,以减少测量误差。
2. 分析电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,了解它们对浪涌电流的影响,并尝试优化电路设计。
3. 考虑NTC热敏电阻的温度特性:在实验过程中,注意NTC热敏电阻的温度变化,并在计算理论值时考虑这一因素。
4. 确保电容完全放电:在进行浪涌电流测试之前,确保电容已经完全放电,以减少充放电特性对测量结果的影响。
通过以上方法,您可以尝试减小实际测量值与理论值之间的差异,提高实验的准确性。
举报
冯小
2024-10-23 10:53:54
不错,学习一下
举报
更多回帖
