TI论坛
直播中
李辉
7年用户 1362经验值
私信 关注
[问答]
PCM2707C输出同轴时,经常听到声音卡顿一下,为什么?
  • 做好的板子,在输出同轴时,经常听到声音卡顿一下。时间间隔不固定,有时候三五分钟,有时候七八分钟。后来测量同轴输出的波形,感觉有点不对,麻烦ti的专家帮忙看看,原理图参考的也是官方原理图,没有变化。附图是原理图和在输出20Hz(前端调到20KHz波形也是这样)音频的情况下的波形。
回帖(2)
张凤英
2024-10-24 17:31:26
您好,PCM2707C的数字输出,只有2mA的驱动能力,所以我认为不能直接驱动RCA或者cable。
最好是在PCM2707C的输出端再加一个line driver来提高驱动能力,再接cable。
举报
飞毛腿452
2024-10-24 18:07:32
根据您提供的信息,PCM2707C输出同轴时出现声音卡顿的现象,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响音频输出的稳定性。确保电源供应器的输出电压和电流满足PCM2707C的要求。
2. 时钟问题:PCM2707C的时钟信号对于音频输出的稳定性非常重要。请检查您的时钟信号是否稳定,以及是否满足PCM2707C的时钟要求。
3. 同轴电缆问题:请检查您的同轴电缆是否存在接触不良或损坏的情况。同轴电缆的质量问题可能会导致音频信号传输不稳定,从而产生卡顿现象。
4. 负载问题:请检查您的同轴输出负载是否在PCM2707C的推荐范围内。过大或过小的负载可能会影响音频输出的稳定性。
5. 软件问题:请检查您的音频处理软件是否存在问题,例如缓冲区溢出、数据传输错误等。这些问题可能会导致音频输出不稳定,从而产生卡顿现象。
6. 硬件问题:请检查您的电路板是否存在焊接不良、元件损坏等问题。这些问题可能会影响音频输出的稳定性。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源供应器,确保其输出电压和电流满足PCM2707C的要求。
2. 检查时钟信号,确保其稳定且满足PCM2707C的时钟要求。
3. 检查同轴电缆,确保其接触良好且无损坏。
4. 检查同轴输出负载,确保其在PCM2707C的推荐范围内。
5. 检查音频处理软件,确保其正常运行且无错误。
6. 检查电路板,确保其焊接良好且元件无损坏。
如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
举报
更多回帖
