TI论坛
直播中
李玲
7年用户 1251经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于调试TAP3110D2遇到的几个疑问求解
  • 1.新人发帖,还望各位大佬多多指点新手
    2.本次测试投板原理图使用TAP3110手册原理图,布局均按照TAP3110D2评估版布局,
    3.问题点有一下:
    1.焊接好电路板后,开始测试上电:设置电压18V,电流0.3A,上电后无任何异常使用红外成像扫描无任何发热点,
    查看设备当前电流0.003A,感觉电流过低。
    2.测试TAP3110D2各引脚电压:1脚:15V,3、4脚:2.987V,5、6脚:0V,7脚:18V,9脚:7V、10脚:3.5V、11.12脚:2.987V,
    26脚:1.45V,22脚:2.85V,/ 26脚不因该会有1.45V而是:2.85V,查看手册:该引脚由GVDD通过二极管后引出,咩有头绪
    3.设备正常工作尤其是音频芯片不应该会有这么小得电流,
    4.判断设备未正常工作,查看芯片手册有两个问题点会导致芯片不能正常工作:1.SD使能未正常使能,2.芯片由于保护直接进入保护状态:直流保护
    5.问题点得方向是不是:由于芯片未正常工作就不做带载调试,问题点就集中在输入端,由于只有电源输入未接音频输入,就剩下输入阻抗得问题点
回帖(2)
彭玉林
2024-10-26 10:00:15
1脚SD 15V,outputs enabled了
26脚再测一下,有没有测错位置呢
FAULT脚接上拉,看下这个管脚是什么状态
在shut down 模式下,看静态电流是多少呢
举报
1652711011.026500
2024-10-26 15:36:29
您好!根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决关于TAP3110D2调试过程中遇到的问题。
1. 首先,关于电流过低的问题,您可以尝试以下步骤:
   a. 检查电源连接是否正确,确保电源线没有松动或损坏。
   b. 检查电路板上的焊点,确保所有焊点都焊接良好,没有短路或断路。
   c. 使用万用表测量电源电压和电流,确保电源输出稳定。
   d. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换电源或电路板,以排除硬件故障的可能性。
2. 关于引脚电压问题,您可以尝试以下步骤:
   a. 仔细检查原理图,确保所有引脚连接正确,没有遗漏或错误。
   b. 使用万用表测量引脚电压,确保测量结果准确。
   c. 如果引脚电压仍然不符合预期,您可以尝试重新焊接引脚,以排除焊接问题的可能性。
   d. 如果问题仍然存在,您可以尝试更换TAP3110D2芯片,以排除芯片故障的可能性。
3. 关于26脚电压问题,您可以尝试以下步骤:
   a. 检查26脚与GVDD之间的二极管连接是否正确,确保二极管没有损坏或短路。
   b. 使用万用表测量26脚与GVDD之间的电压,确保测量结果准确。
   c. 如果26脚电压仍然不符合预期,您可以尝试重新焊接26脚,以排除焊接问题的可能性。
希望以上建议能对您有所帮助。如果您在调试过程中遇到其他问题,欢迎随时提问。祝您调试顺利!
举报
更多回帖
