TI论坛
直播中
江根磊
7年用户 1065经验值
私信 关注
[问答]
tlv320aic3106底噪过大要如何解决?
  • 你们好,目前我使用3106,发现底噪过大,验证场景如下:
    (1)MIC3L/MIC3R输入线性音频,直接绑定HPLCOM/HPRCOM,发现有明显的底噪,
    (2)断开MIC3L/MIC3R的音源输入(断开电路),依然有比较大的底噪,初步确定为3106本身存在底噪,
    录音文件见附件,
    请问要怎么去消除或者降低这个底噪?
回帖(4)
刘晓寰
2024-10-26 09:52:44
断开音源输入测试时,是将输入悬空了吗?将输入端经电容接地,测试下看情况是怎样的呢
举报
刘世晓
2024-10-26 09:52:58
tlv320aic3106内部在ADC之前集成了PGA,模拟增益控制从0 dB到59.5 dB,步长为0.5 dB。其内部PGA的增益应该够了的,我个人感觉没必要加。
举报
张鑫
2024-10-26 09:53:12
不可以将输入的全差分连接到一个ADC PGA,同时将一个单端信号连接到另一个ADC PGA信道。两个通道必须是相同的配置,即同为单端信号或同为差分信号。您可以查看数据手册11.3.4 Audio Analog Inputs 32页中的说明。
举报
乐骞添
2024-10-26 15:36:38
您好!针对您提到的TLV320AIC3106底噪过大的问题,我为您提供以下几种解决方法:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且干净。底噪可能与电源不稳定或电源噪声有关。您可以使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。
2. 地线处理:确保您的电路板地线连接良好,避免地线环路。地线环路可能导致底噪增加。您可以使用星形接地法来减少地线环路的影响。
3. 屏蔽:为电路板添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。您可以使用金属屏蔽罩或导电胶带来实现屏蔽。
4. 布局优化:优化电路板布局,将敏感元件远离噪声源。例如,将麦克风输入端远离电源和数字电路部分。
5. 降低增益:降低AIC3106的增益设置,以减少底噪。但请注意,这可能会影响音频信号的质量。
6. 使用低噪声元件:在设计电路时,选择低噪声元件,如低噪声放大器和低噪声电源。
7. 软件滤波:在软件层面,您可以使用数字滤波器来降低底噪。例如,使用低通滤波器或带通滤波器来减少噪声。
8. 硬件滤波:在硬件层面,您可以使用模拟滤波器来降低底噪。例如,使用RC滤波器或有源滤波器。
9. 检查麦克风:确保您的麦克风性能良好,没有损坏。麦克风损坏可能导致底噪增加。
10. 检查连接线:确保您的连接线完好无损,没有接触不良或短路。连接线问题可能导致底噪增加。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请考虑联系AIC3106的制造商或寻求专业技术支持。
举报
更多回帖
