TI论坛
直播中
刘浩
8年用户 1176经验值
私信 关注
[问答]
TAS5825MEVM搭配PurePath Console Motherboard使用,如何配置成PBTL模式?
  • TAS5825MEVM搭配PurePath Console Motherboard使用,如何配置成PBTL模式
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-16 11:21:40
TAS5825即支持pre-filter
PBTL mode,也支持post-filter PBTL mode。 这二者的接法我找了下其他datasheet中的图附上,可以参考下:
对于您的问题,如果需要配置为pre-filter的PBTL
mode话,需要在filter前,也就是如上图,将OUTA+和OUB+焊上一根线,在OUTB-和OUTA-焊接一根线,再将speaker和OUTA和OUTB接在一起,如果配置为Post-filter
PBTL mode的话,则直接将speaker 和OUTA&OUTB接在一起,如上图。
举报
卞轮辉
2024-10-16 17:47:03
要将TAS5825MEVM与PurePath Console Motherboard配置为PBTL(Parallel Bridged-Tied Load)模式,请按照以下步骤操作:
1. 准备硬件:确保您拥有TAS5825MEVM评估板和PurePath Console Motherboard。确保所有连接线和电源适配器都已准备好。
2. 连接电源:将电源适配器连接到PurePath Console Motherboard的电源输入端,然后打开电源开关。
3. 连接评估板:将TAS5825MEVM评估板通过I2C接口连接到PurePath Console Motherboard。确保I2C数据线正确连接到评估板和主板上的相应引脚。
4. 配置I2C地址:在PurePath Console Motherboard上,您需要配置I2C地址以与TAS5825MEVM评估板通信。通常,TAS5825MEVM的I2C地址为0x90。您可以在PurePath Console Motherboard的设置中找到I2C地址配置选项。
5. 加载固件:在PurePath Console Motherboard上,您需要加载适用于PBTL模式的固件。这通常可以通过连接USB设备(如U盘)并从其中复制固件文件来完成。确保固件文件与您的硬件版本兼容。
6. 配置PBTL模式:在PurePath Console Motherboard上,您需要配置PBTL模式。这通常可以通过访问主板的设置菜单来完成。在设置菜单中,找到与音频输出相关的选项,并选择PBTL模式。确保保存设置并重新启动主板。
7. 测试配置:在配置完成后,您可以通过连接扬声器或耳机到PurePath Console Motherboard的音频输出端来测试PBTL模式。播放音频文件或使用音频测试工具来验证PBTL模式是否正常工作。
请注意,具体操作步骤可能因硬件版本和固件版本而异。如有需要,请参考TAS5825MEVM评估板和PurePath Console Motherboard的用户手册以获取详细信息。
举报
更多回帖
