TI论坛
直播中
李中宏
8年用户 1379经验值
私信 关注
[问答]
TAS5805EVM设置为stero 2.2,调节Device A的EQ、DRC、AGL等会同步影响到Device B怎么解决?
  • 我有一个项目使用两颗TAS5805M,其中一颗输出给Tweeter,另外一颗输出给Woofer,EVM配置为Stero 2.2,选择XMOS为音源,现在发现了一个问题:当修改Device A的所有参数,比如EQ、DRC、AGL等,这些修改的参数都会同时作用在Device B上,不过修改Device B的参数不会对Device A产生任何影响,这个问题导致我无法在EVM上对Tweeter和Woofer进行正确的分频和音效调节。如果选择最后一个自定义的2.2配置,也会出现同样的问题,EVM上的两个5805是不同的地址,请教各位工程师这个问题该怎么解决,谢谢!
回帖(2)
孔德羲
2024-10-15 14:01:01
         不知道这两个芯片你用的什么接口,    也不好判断问题, 建议截取通信的时序波形来分析影响的原因
举报
卢表镜
2024-10-15 17:53:56
根据您的描述,您在使用两颗TAS5805M芯片时遇到了一个问题,即在EVM上对Device A进行EQ、DRC、AGL等参数调整时,这些参数会同时影响到Device B。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。两颗TAS5805M芯片应该分别连接到EVM的两个不同的I2C接口上。请检查您的硬件连接,确保没有短路或错误的连接。
2. 检查I2C地址:请确保两颗TAS5805M芯片的I2C地址是不同的。您可以在EVM的配置文件中查看和修改这些地址。确保Device A和Device B的I2C地址是唯一的,以避免它们之间的干扰。
3. 独立配置参数:在EVM的配置文件中,为Device A和Device B分别设置独立的参数。确保EQ、DRC、AGL等参数是针对每个设备单独设置的,而不是全局设置。
4. 检查软件逻辑:请检查您的软件逻辑,确保在调整参数时,只修改了目标设备的参数,而没有影响到另一个设备。您可以通过调试软件代码来检查这一点。
5. 更新固件:如果您使用的是较旧的固件版本,可能存在一些已知的问题。请尝试更新您的TAS5805M芯片和EVM的固件到最新版本,看看是否能解决问题。
6. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TAS5805M芯片的制造商或技术支持团队,他们可能会提供更专业的解决方案。
通过以上步骤,您应该能够解决在EVM上对Device A进行参数调整时影响到Device B的问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
