您好,
PIN18,19是输出管脚,是用来检测信道的输入数据在1024个采样周期(LRCK时钟周期)内是否保持在“0”或“1”的,可以悬空不用
PIN24是输入管脚不能悬空,您是使用的哪种控制模式,Hardware, I2C, or SPI?不同的控制方式pin24是不同的功能,I2C, or SPI模式的话,pin24是设置地址的,Hardware的话,需要置低
PIN17 AMUTEI的上拉电阻应该是不能去掉的,在数据手册7.3.6 AMUTE Control章节部分,有专门的一句话进行说明需要接上拉才能正常工作:Because AMUTEI is not terminated internally and AMUTEO is an open-drain output, pull-ups by the appropriate resistors are required for proper operation.
您好,
举报
