TI论坛
直播中
一刀两断
8年用户 1002经验值
私信 关注
[问答]
请问TLV320AIC23EVM2如何通过SPI的方式来配置寄存器?
目前手上购买了一块TLV320AIC23EVM2评估板,通过ti自带的GUI界面,SLAVE MODE 下,I2C的方式配置寄存器是可以正常配置和工作的;
现在项目上使用SPI的方式来配置寄存器,通过我们的SPI的上位机来通过SPI的方式来配置寄存器,然后我用同样的环境和操作方法,只是由I2C配置寄存器换成SPI配置寄存器,但是发现配置完以后,没有正常的功能出来,就是输入信号后,没有相应的输出信号。
  我的SPI的连接方式为:23B_SCLK------------SPI_SCLK
                                        23B_SDIN-------------SPI_MOSI
有一个疑问的地方是:评估板上芯片的CS管脚是直接接地的,对SPI来说,是不是有关系?
我们比较着急,期待您的尽快答复!
回帖(2)
李桂芝
2024-10-12 11:30:55
是的, SCLK的第16个上升沿,CS需要拉高,将数据锁存到AIC中。
可以参考Figure 3−1. SPI Timing。
举报
张昂笙
2024-10-12 18:15:09
TLV320AIC23EVM2是一款音频编解码器,支持I2C和SPI两种通信方式。要通过SPI方式配置寄存器,需要遵循以下步骤:
1. 连接SPI接口:确保TLV320AIC23EVM2评估板的SPI接口与您的SPI上位机正确连接。根据您的描述,连接方式如下:
   - 23B_SCLK(SPI时钟线)连接到SPI_SCLK
   - 23B_SDI(SPI数据线输入)连接到SPI_SDI
   - 23B_SDO(SPI数据线输出)连接到SPI_SDO
   - 23B_CS_N(片选信号)连接到SPI_CS_N
2. 初始化SPI接口:在您的上位机代码中,初始化SPI接口,设置正确的时钟频率、数据位宽度和CPOL/CPHA参数。TLV320AIC23EVM2的SPI时钟频率通常为1MHz,数据位宽度为8位。
3. 配置寄存器:通过SPI接口发送配置寄存器的命令。TLV320AIC23EVM2的SPI通信协议如下:
   - 发送片选信号(CS_N低电平)
   - 发送寄存器地址(7位地址+1位写入标志位)
   - 发送数据字节
   - 取消片选信号(CS_N高电平)
4. 检查配置结果:在配置寄存器后,可以通过SPI接口读取寄存器的值,以确保配置正确。发送片选信号(CS_N低电平),发送寄存器地址(7位地址+1位读取标志位),然后读取返回的数据字节。
5. 调试和验证:如果配置寄存器后没有输出信号,可能存在以下原因:
   - 寄存器配置错误:检查您的配置代码,确保寄存器地址和数据字节正确。
   - SPI通信问题:检查SPI接口的连接和初始化设置,确保通信正常。
   - 硬件问题:检查TLV320AIC23EVM2评估板和您的SPI上位机硬件,确保没有损坏或故障。
通过以上步骤,您应该可以通过SPI方式配置TLV320AIC23EVM2的寄存器。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。
举报
更多回帖
