TI论坛
直播中
杨万富
7年用户 1531经验值
擅长:526774
私信 关注
[问答]
PCM1803采样音频,在还原数据时发现采样的音频被放大了3倍,为什么?
  • 问题:
    这是我们输入140mv时,抓的数据,发现峰值计算了下450mv
回帖(2)
h1654155275.5994
2024-10-12 09:35:13
PCM1803 已不推荐用于新设计,推荐使用功能和引脚相同的PCM1803A
您是在哪里测量的输入信号140mv,输入信号是否含有直流成分?
举报
刘丹
2024-10-12 18:16:17
在这种情况下,音频信号被放大了3倍的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:首先,我们需要检查硬件设备是否存在问题。可能是PCM1803芯片或与之连接的放大器存在故障,导致信号被放大。建议检查硬件连接和设备,确保它们正常工作。
2. 软件设置问题:在采样音频数据时,可能存在软件设置错误。例如,采样率、量化位数等参数设置不正确,可能导致音频信号被放大。请检查软件设置,确保它们符合音频信号的要求。
3. 音频信号处理:在音频信号处理过程中,可能存在一些算法或滤波器设置不当,导致信号被放大。请检查音频信号处理过程中的算法和滤波器设置,确保它们正确。
4. 信号耦合问题:在信号传输过程中,可能存在信号耦合问题。例如,地线接触不良、信号线与电源线之间的干扰等,可能导致信号被放大。请检查信号传输过程中的连接和屏蔽,确保它们正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件设备:确保PCM1803芯片和放大器等硬件设备正常工作,没有损坏或故障。
2. 检查软件设置:检查采样率、量化位数等参数设置,确保它们符合音频信号的要求。
3. 检查音频信号处理:检查音频信号处理过程中的算法和滤波器设置,确保它们正确。
4. 检查信号传输:检查信号传输过程中的连接和屏蔽,确保它们正确。
5. 重新采样和还原音频数据:在确保硬件和软件设置正确的情况下,重新采样和还原音频数据,观察是否仍然存在信号放大的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致音频信号被放大的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
