TI论坛
直播中
王伟
8年用户 1553经验值
私信 关注
[问答]
DS16EV5110A使用有什么需要注意的吗?
  • 各位好!,由于新设计的产品HDMI信号PCB走线较长且有转接,导致信号质量差(HDMI线过长或线质量比较差会出现闪屏和蓝点),所以增加DS16EV5110A转接,但增加该芯片后HDMI无法显示,芯片只使用了BST_[0:2]外部引脚进行配置,没有使用 SMBus配置,请问这样是否会有问题?这个芯片使用有什么需要注意的吗?电路是根据“DS16EV51-AEVKH HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables”设计的。
回帖(2)
杨春林
2024-10-11 14:42:50
SMBUS 不使用也是可以的, DS16EV5110A的一些配置可以由strap pin配置也可以通过寄存器配置,比如芯片使能,可以通过EN pin也可以通过寄存器0X03去配置。SMBUS提供了Control of Boost, Output Amplitude, Enable,以及and Clock Channel Signal Detect Threshold的配置, 如果disable SMBUS,那么输出幅值默认的是1000mVpp。 如果通过SMBUS配置的话,还可以配置其他输出幅值。
所以目前没有显示,建议先看下Enable 引脚,用示波器测量下输出信号,幅值是否为1000mVpp?
举报
刘敏
2024-10-14 14:47:35
在使用DS16EV5110A时,确实需要注意一些事项以确保信号质量和稳定性。以下是一些建议和注意事项:
1. 确保HDMI线质量:使用高质量的HDMI线缆可以减少信号损失和干扰。如果可能的话,尽量使用较短的线缆以减少信号衰减。
2. 外部引脚配置:您提到只使用了BST_[0:2]外部引脚进行配置,没有使用SMBus配置。虽然这可能不会导致问题,但建议查阅DS16EV5110A的数据手册,了解推荐的配置方法和引脚设置。这有助于确保芯片正常工作。
3. 电源和地线布局:确保电源和地线布局合理,以减少噪声和干扰。尽量使用短且粗的电源和地线,并在芯片附近放置去耦电容。
4. 信号完整性:在设计PCB时,注意信号完整性。确保HDMI信号线与电源和地线之间的距离足够大,以减少串扰。此外,尽量使用差分走线以减少共模噪声。
5. 芯片散热:确保芯片的散热良好,以防止过热导致性能下降。可以在芯片下方放置散热片或使用散热胶。
6. 遵循设计指南:在设计电路时,遵循“DS16EV51-AEVKH HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables”的设计指南。这有助于确保电路的稳定性和兼容性。
7. 调试和测试:在设计完成后,进行充分的调试和测试,以确保信号质量和稳定性。可以使用示波器或HDMI测试设备检查信号质量。
总之,在使用DS16EV5110A时,需要注意信号质量、电源和地线布局、芯片散热等方面。遵循设计指南并进行充分的调试和测试,有助于确保电路的稳定性和兼容性。
举报
更多回帖
