TI论坛
直播中
bigbangboom
8年用户 1306经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
PCM1840不能工作是哪里出了问题?
  •   你好,请教一个问题!
    1.线路板是没有短路的,电容也没有短路,我把ic拆出来单独测Pin24(DREG) 对 Pin25(VSS) 短路。
    2.焊上ic后,上电时序按照datasheet Page30.
      Pin1(AVDD) Pin19(IOVDD) 供电电3.3V后,延时20ms 后 Pin14(SHDNZ) 才拉高。
    这时,PCB板供电是情况:
      Pin1(AVDD) 3.3V
      Pin19(IOVDD)3.3V
      Pin2(AREG)0V
      Pin3(VREF)0V
      Pin24(DREG)0V
    按datasheet Pin2(AREG)Pin3(VREF)Pin24(DREG)0V是不太正确。
回帖(3)
王云玲
2024-10-11 14:19:12
AREG和DREG是片上regulator的模拟和数字输出电压,测试为0V是不正常的,相当于对地短路。
如果焊接没问题,是否更换一片再试试?
举报
郑俊杰
2024-10-11 14:19:21
DREG正常时1.5V电压输出,如果对地短路,说明是不正常的。
举报
郭中
2024-10-14 14:48:08
根据您提供的信息,PCM1840芯片在工作时遇到了一些问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请确保AVDD、IOVDD和DREG的供电电压稳定在3.3V。如果电压不稳定或波动较大,可能导致芯片无法正常工作。您可以使用示波器检查这些引脚的电压波形。
2. 时序问题:请确保按照datasheet中推荐的时序进行操作。特别是SHDNZ引脚的拉高操作,需要在AVDD和IOVDD供电稳定后20ms内完成。如果时序不正确,可能导致芯片无法正常工作。
3. 引脚连接问题:请检查所有引脚是否正确连接,包括AREG、VREF和DREG引脚。如果这些引脚没有正确连接,可能导致芯片无法正常工作。您可以使用万用表检查这些引脚的连通性。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是PCM1840芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。
5. 线路板问题:虽然您提到线路板没有短路,但仍有可能存在其他问题,如线路板的布线、焊点等。请仔细检查线路板,确保所有连接都正确无误。
6. 外围元件问题:请检查与PCM1840芯片相关的外围元件,如电容、电阻等,确保它们的值和连接都符合datasheet的要求。
综上所述,您可以按照以上步骤逐一排查问题,找到导致PCM1840芯片无法正常工作的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
