在这种情况下,可以尝试以下几种方法来解决高频噪声问题:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免电源和地线之间的噪声干扰。可以使用去耦电容和地线隔离来减少噪声。
2. 检查I2S线路:检查I2S线路的布线,确保线路尽可能短且远离其他高速信号线。同时,检查I2S线路的阻抗匹配,以减少反射和噪声。
3. 使用屏蔽线:如果可能的话,使用屏蔽线来连接TAS5727和主控IC,以减少外部电磁干扰。
4. 调整晶振:尝试使用其他频率的晶振,看看是否能减少噪声。例如,可以尝试使用12MHz或24MHz的晶振。
5. 软件滤波:在软件层面上,可以尝试对I2S信号进行低通滤波,以减少高频噪声的影响。
关于TAS5727是否可以使用三线制(no MCLK)与主控通讯,根据TAS5727的官方数据手册,它支持两线制和三线制I2S接口。因此,您可以使用三线制I2S接口与主控通讯。但是,请注意,使用三线制接口时,可能需要额外的硬件和软件配置来实现MCLK信号的生成和同步。
总之,解决高频噪声问题需要从硬件和软件两个方面进行优化。尝试上述方法,看看是否能改善噪声问题。同时,可以考虑使用三线制I2S接口与主控通讯,但需要确保硬件和软件配置正确。
举报
