在设计TAS5733芯片电路时,AVDD和PVDD同时上电可能会对芯片的正常工作产生影响。这是因为AVDD和PVDD是芯片的两个不同的电源供应,它们分别负责不同的功能。AVDD是模拟电源,负责音频信号处理,而PVDD是数字电源,负责数字信号处理。如果这两个电源同时上电,可能会导致电源不稳定,从而影响芯片的正常工作。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 确保AVDD和PVDD的电源供应稳定。你可以使用低噪声、高稳定性的电源模块来为这两个电源供电。
2. 在AVDD和PVDD之间增加一个上电时序控制。你可以使用一个简单的RC延时电路来实现这一点。例如,你可以在AVDD和PVDD之间串联一个电阻和一个电容,这样当电源上电时,电容会逐渐充电,从而实现上电时序控制。
3. 检查I2C通信是否正常。虽然你提到I2C能够正常进行读写,但仍然需要确保I2C通信没有问题。你可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来检查I2C总线上的信号。
4. 检查音频信号链路。确保音频信号从输入到输出的整个链路没有问题。你可以尝试使用示波器来检查音频信号在各个阶段的波形。
5. 检查配置寄存器。虽然你提到读取寄存器0x02的返回值为0,但仍然需要确保其他配置寄存器的设置正确。你可以查阅TAS5733的数据手册,了解各个寄存器的配置方法。
6. 如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试使用一个已知正常工作的参考电路来对比你的设计。这样可以帮助你找到可能存在的问题。
总之,虽然AVDD和PVDD同时上电可能会对TAS5733芯片的正常工作产生影响,但通过以上方法,你应该能够找到问题所在并解决它。希望这些建议对你有所帮助。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
举报
