TI论坛
直播中
贺楠
7年用户 954经验值
私信 关注
[问答]
将一路梯度数据输入到PCM1794,外部滤波器模式进行数模转换时,输出要同时用到左右两通道的差分输出,有区别吗?
  • 将一路梯度数据输入到PCM1794,使用外部滤波器模式进行数模转换时,输出要同时用到左右两通道的差分输出,请问左通道和右通道两对差分输出有什么区别吗?可以单独使用左通道或右通道的差分输出吗?如果可以单独使用左通道或右通道的差分输出,后续的I/V转换电路可以使用数据手册推荐的电路吗?
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-10 11:46:30
您好,
左右声道指的是stereo 立体声, 只需要一个通道的,您应该指的单声道, datasheet中也给出了mono 差分输出的应用.另外,PCM1794
不推荐应用于新的设计中,建议使用PCM1794A来替代.
举报
李鸿
2024-10-10 18:24:58
PCM1794是一款高性能的立体声数字模拟转换器(DAC),它支持多种滤波器模式,包括外部滤波器模式。在外部滤波器模式下,PCM1794的输出信号需要通过外部滤波器进行滤波,以获得更好的音质。
1. **左通道和右通道的差分输出区别**:
   - 在PCM1794中,左通道和右通道的差分输出在功能上没有区别。它们都是用来提供差分信号,以减少噪声和提高信号的抗干扰能力。
   - 差分输出通常包括正相(+)和负相(-)两个信号,这两个信号在理想情况下是相反的,这样可以在接收端通过相减来消除共模噪声。
2. **单独使用左通道或右通道的差分输出**:
   - 理论上,你可以单独使用左通道或右通道的差分输出。但是,这样做可能会失去立体声效果,因为立体声系统设计是为了利用左右通道的差异来创造空间感。
   - 如果你只需要单声道输出,那么可以选择使用左通道或右通道的差分输出。
3. **后续的I/V转换电路**:
   - PCM1794的数据手册通常会推荐一些标准的I/V(电流到电压)转换电路设计,这些设计适用于其输出信号。
   - 如果你单独使用左通道或右通道的差分输出,这些推荐的电路仍然可以适用,因为它们主要关注的是将差分信号转换为单端信号,并进行适当的放大。
   - 但是,你需要确保电路设计能够适应你选择的通道的输出特性,包括输出电压范围和负载阻抗。
4. **注意事项**:
   - 在设计电路时,确保考虑到电源稳定性和电源噪声,因为这些因素可能会影响DAC的性能。
   - 外部滤波器的设计也非常重要,它需要根据PCM1794的输出特性和你的系统要求来设计。
总之,PCM1794的左通道和右通道的差分输出在功能上没有区别,可以单独使用任一通道的差分输出,但可能会失去立体声效果。推荐的I/V转换电路通常可以适用于单独通道的输出,但需要确保电路设计符合输出特性。
举报
更多回帖
