TI论坛
直播中
王芳
8年用户 1481经验值
私信 关注
[问答]
TAS2553用I2S模式,Register 0x03的DIN_SOURCE_SEL怎么填?
TAS2553: 你好,我用I2S模式,请问Register 0x03的DIN_SOURCE_SEL怎么填?
回帖(2)
杨剑东
2024-10-10 14:28:16
DIN_SOURCE_SEL这四种配置的含义为,所以不论是I2S输入还是PDM输入,这四种配置主要针对于选择在哪个声道进行播放:
 00 = Muted, no data is played
01 = Only data content on the left channel is played
10 = Only data content on the right channel is played
11 = Mix of left and right channels is played
举报
郭中
2024-10-10 18:23:30
你好!在使用TAS2553时,如果你选择I2S模式,那么在Register 0x03中,DIN_SOURCE_SEL的设置应该如下:
1. 首先,你需要了解DIN_SOURCE_SEL的作用。DIN_SOURCE_SEL是用来选择数字输入源的,它决定了TAS2553将从哪个输入源接收数据。
2. 在I2S模式下,你需要将DIN_SOURCE_SEL设置为I2S输入。根据TAS2553的数据手册,I2S输入对应的值是0x01。
3. 因此,在Register 0x03中,你需要将DIN_SOURCE_SEL设置为0x01。这样,TAS2553就会从I2S输入源接收数据。
4. 请注意,除了设置DIN_SOURCE_SEL之外,你还需要确保其他相关寄存器的设置正确,以确保I2S模式正常工作。例如,你可能需要设置I2S的采样率、位深等参数。
总之,在I2S模式下,你需要将Register 0x03中的DIN_SOURCE_SEL设置为0x01,以便TAS2553从I2S输入源接收数据。同时,请确保其他相关寄存器的设置正确。
举报
更多回帖
