首先,我们来分析一下PCM6340 MIC录不到声音的可能原因:
1. MIC连接方式不正确:您提到您使用的是普通的驻极体MIC,并且采用了单端AC耦合方式接入。但是,您需要确保您的连接方式与MIC规格书中的推荐接法一致。
2. MICBIAS电压问题:您提到MICBIAS电压为5V,但是规格书中可能推荐的电压值不同。请检查规格书中推荐的MICBIAS电压值,并确保您的电路中使用的电压值与之匹配。
3. 电容端接法问题:您提到正常MIC的MICBIAS电压应该接在MIC端,而您的接法是接在电容端。这可能是导致问题的原因之一。请参考规格书中的推荐接法进行调整。
接下来,我们来看一下PCM6340 MIC的接法:
1. 首先,将MIC的信号端(通常标记为“Signal”或“OUT”)连接到PCM6340的输入端。
2. 将MIC的电源端(通常标记为“VDD”或“+”)连接到5V电源。
3. 将MIC的地端(通常标记为“GND”或“-”)连接到PCM6340的地端。
4. 如果使用AC耦合方式,可以在MIC的信号端和PCM6340的输入端之间添加一个电容(例如0.1uF),并在电容的另一端连接到地端。
5. 确保MICBIAS电压正确连接。根据规格书,MICBIAS电压应该接在MIC端,而不是电容端。
6. 检查电路中是否存在其他问题,例如焊接不良、接触不良等。
7. 如果以上步骤都无法解决问题,建议使用规格书中推荐的MIC型号进行测试,以排除MIC本身的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM6340 MIC录不到声音的原因,并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助!
举报
