TI论坛
直播中
青sky
9年用户 1323经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
TPA3130D2EVM输出声音非常小的原因?
这块样板由ti FAE帮忙申请,我收到后测试输出声音非常小,将播放器声音调到最大仍然非常小。上面器件没有任何变更
输入为:左、右、GND这种音频线
输出为:15W/8Ω喇叭
PLIMT上的电阻我尝试调节,但是对音量没有任何影响
用另一款TPA3113的EVM板子测试则声音正常
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-10 16:08:41
GAIN/SLV管脚是配置主模式、从模式和增益的复用管脚,
请按下面表1配置您期望的主从模式,然后修改R14和R15的值,看输出声音是否变化
举报
那年我十七_
2024-10-10 18:23:44
TPA3130D2EVM输出声音非常小的原因可能有以下几点:
1. 音量调节电阻(PLIMT)设置不正确:请检查音量调节电阻是否设置在正确的位置。如果设置不正确,可能导致输出音量过小。您可以尝试调整PLIMT上的电阻,以找到合适的音量设置。
2. 输入信号电平过低:请检查输入信号的电平是否足够高。如果输入信号电平过低,可能导致输出音量过小。您可以尝试提高输入信号的电平,以提高输出音量。
3. 电源电压不稳定或过低:请检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或过低,可能导致输出音量过小。您可以尝试调整电源电压,以提高输出音量。
4. 喇叭阻抗不匹配:请检查喇叭的阻抗是否与TPA3130D2EVM的输出阻抗相匹配。如果喇叭阻抗不匹配,可能导致输出音量过小。您可以尝试更换一个匹配的喇叭,以提高输出音量。
5. 电路板故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是电路板本身存在故障。您可以尝试联系TI FAE,寻求技术支持和更换电路板的建议。
总之,要解决TPA3130D2EVM输出声音非常小的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
