TI论坛
直播中
李郝荫
8年用户 1414经验值
私信 关注
[问答]
如果PCM2912A的headphone output不使用的话,那么相应的不用的引脚改如何处理呢?
  • 如果PCM2912A的headphone output不使用的话,那么相应的不用的引脚改如何处理呢? 下面这个表格总结了这些不用的引脚应该怎么接:
    A:
回帖(1)
杨海清
2024-10-10 18:25:02
如果PCM2912A的耳机输出(Headphone Output)不使用,那么相应的未使用的引脚应该按照以下建议处理:
1. **HPOUTL** 和 **HPOUTR**(耳机输出左和右):
   - 如果不使用,可以将这两个引脚悬空(floating)或者将它们连接到地(GND)。
2. **SHP**(耳机输出短路保护):
   - 如果不使用耳机输出,这个引脚可以悬空或者连接到地(GND)。
3. **MUTE**(静音控制):
   - 如果不使用静音功能,这个引脚可以悬空或者连接到高电平(VDD)。
4. **VSS**(模拟地)和 **VDD**(模拟电源):
   - 这些是电源引脚,必须正确连接到地和电源,即使耳机输出不使用。
5. **AGND**(音频地):
   - 这个引脚必须连接到地,以确保音频信号的参考点。
6. **DGND**(数字地):
   - 这个引脚也应该连接到地,以确保数字信号的参考点。
7. **XTAL1** 和 **XTAL2**(晶振输入和输出):
   - 如果PCM2912A使用内部时钟,这两个引脚可以悬空。如果使用外部时钟,需要按照数据手册的指导连接外部晶振。
8. **SCLK**(串行时钟)、**SDIN**(串行数据输入)和 **LRCLK**(左右时钟):
   - 这些是I2S接口的引脚,如果PCM2912A通过I2S接口接收数据,这些引脚需要按照I2S协议连接。
9. **SDATA_OUT**(串行数据输出):
   - 如果不使用PCM2912A的串行数据输出功能,这个引脚可以悬空。
10. **BCLK**(位时钟):
    - 如果PCM2912A不输出位时钟,这个引脚可以悬空。
请注意,具体的连接方式可能会根据你的电路设计和需求有所不同。在处理未使用的引脚时,最好参考PCM2912A的数据手册,以确保正确的操作和避免可能的损害。
举报
更多回帖
