TI论坛
直播中
河神大人
8年用户 1511经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
音频编解码器和ADC中有哪些常见噪声问题,如何帮助避免这些问题?
  • 音频编解码器和 ADC 中有哪些常见噪声问题,如何帮助避免这些问题?
回帖(2)
李秦
2024-10-10 18:16:45
系统中产生噪声的原因可能很多。我在下面列出了常见的可能原因(不按任何特定顺序排列):
  • 带外噪声
  • PLL 配置不正确
  • ASI(音频串行接口)配置有误
  • 接地平面噪声耦合
  • 电源
带外噪声是一个非常常见的问题,通常不会被考虑在内。带外噪声是编解码器/ADC 内的数字开关产生的高频噪声。将模拟输出连接到 D 类放大器时,此噪声将被混叠返回到音频带并影响输出。通过在模拟输出端添加一个低通滤波器(截止频率约为 30kHz),可轻松解决带外噪声问题。
编解码器/ADC 中的 PLL 和 ASI 配置有误也会导致噪声问题。PLL 和 ASI 总线都提供多种配置方式。确保两者的正确配置非常重要。有关 PLL 和 ASI 总线的更多信息,请参阅数据表中相应的部分。
噪声也可能来自模拟/数字电源和 GND。对于电源,一定要使用 0.1uF 和 10uF 去耦电容并将其放置在尽可能靠近器件的位置。对于接地,我们建议将模拟和数字接地分开,并将其与 0 欧姆电阻器连接。  模拟和数字活动也应与数字平面上的数字活动和模拟平面上的模拟活动分开。
有关这些主题的更多信息,可在以下应用手册(点击此处)找到。遵循这些建议将有助于防止编解码器/ADC 内部和周围的噪声。
举报
李波
2024-10-11 17:53:49
音频编解码器和ADC(模数转换器)在处理音频信号时可能会遇到一些噪声问题。这些问题可能会导致音频质量下降,影响用户体验。以下是一些常见的噪声问题及其解决方法:
1. 量化噪声:
量化噪声是由于ADC将模拟信号转换为数字信号时,由于量化步长引起的误差。解决方法包括使用高分辨率的ADC和提高采样率,以减小量化步长和量化误差。
2. 信噪比(SNR)降低:
信噪比是衡量音频信号质量的一个重要指标。信噪比降低可能导致音频信号中的噪声成分增加。为了提高信噪比,可以采用高性能的音频编解码器和ADC,以及优化的信号处理算法。
3. 混叠噪声:
混叠噪声是由于采样率不足导致的高频信号被错误地转换为低频信号。为了避免混叠噪声,应确保采样率至少是信号最高频率的两倍(奈奎斯特定理)。
4. 电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI):
电磁干扰和射频干扰可能导致音频信号中出现噪声。为了减少这些干扰,可以采用屏蔽和接地措施,以及使用低噪声放大器和滤波器。
5. 电源噪声:
电源噪声可能通过电源线路进入音频信号,导致噪声增加。为了减少电源噪声,可以采用稳定的电源供应,以及在电源线路中使用滤波器和隔离器。
6. 热噪声:
热噪声是由于电子元件在工作过程中产生的随机热运动引起的。为了降低热噪声,可以采用低噪声元件和优化的电路设计。
7. 时钟噪声:
时钟噪声是由于时钟信号的不稳定性引起的。为了减少时钟噪声,可以采用高精度的时钟源和时钟同步技术。
总之,要避免音频编解码器和ADC中的噪声问题,需要从硬件和软件两个方面进行优化。这包括选择高性能的音频编解码器和ADC,优化信号处理算法,以及采用有效的抗干扰措施。
举报
更多回帖
