TI论坛
直播中
何夏庄
8年用户 1057经验值
私信 关注
[问答]
关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是否完全相同?
  • TPA2018D1是开启EN之后立即放声音,声音是一点一点变大的。比较像AGC的现象。而我们已经用和关断TPA2028D1的AGC一样的设置寄存器的命令关闭TPA2018D1的AGC (Datasheet上是这样写的) 而TPA2028D1设置完之后直接就是固定的增益。不会有声音变大的过程。这个EN在不发声的时候会立即关掉。
    1.如何使TPA2018D1能够在关断AGC的情况下,en开启后不会有声音变大的过程?
    2.想确认一下关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是否完全相同?
回帖(2)
陈蓓萤
2024-10-11 16:07:41
您好,2018和2028的寄存器定义都是一样的,所以软件不需要更改,唯一不同的是2028在启动的时候AGC 增益的启动时间更快, The TPA2028D1 has a faster AGC gain ramp during start-up than TPA2018D1. 而2081在EN使能的时候是渐变的。 所以我想您的这个现象是正常的。
建议还是使用TPA2028D1,它是2018的升级版本。
举报
张健
2024-10-12 18:30:31
首先,我们来分析两个问题:
1. 如何使TPA2018D1在关断AGC的情况下,EN开启后不会有声音变大的过程?
2. 关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是否完全相同?
针对第一个问题,要使TPA2018D1在关断AGC的情况下,EN开启后不会有声音变大的过程,可以尝试以下步骤:
步骤1:查阅TPA2018D1的数据手册,了解AGC功能和相关寄存器设置。
步骤2:根据数据手册,找到关闭AGC功能的寄存器设置命令。
步骤3:将关闭AGC功能的寄存器设置命令应用到TPA2018D1。
步骤4:测试TPA2018D1在关闭AGC功能后,EN开启时是否还有声音变大的过程。如果没有,说明设置成功。
针对第二个问题,我们需要比较TPA2028D1和TPA2018D1的数据手册,查看它们的AGC功能和相关寄存器设置是否相同。以下是分析步骤:
步骤1:查阅TPA2028D1和TPA2018D1的数据手册,了解它们的AGC功能和相关寄存器设置。
步骤2:比较两个数据手册中的AGC功能和寄存器设置,看是否完全相同。
步骤3:如果寄存器设置命令相同,那么可以认为关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是完全相同的。
总结:要解决这两个问题,需要查阅TPA2018D1和TPA2028D1的数据手册,了解它们的AGC功能和相关寄存器设置。然后根据数据手册中的信息,进行相应的设置和测试。
举报
更多回帖
