TI论坛
直播中
张静
7年用户 1459经验值
私信 关注
[问答]
请教下!TAS5558 使用External Karaoke Microphone Input模式遇到问题
    您好!请教一下我们使用tas5558 模式1(图1), 通过 SDIN5输入模拟话筒信号。当外部声卡改成(24bit  48000 如下图2)(测量TAS5558  MCLK 为12.288MHZ,采样率为48KHZ,),  功放输出会有3-4khz一个比较固定频率噪音。
而将外部声卡改成(24bit  44100 如下图2)(测量TAS5558 MCLK为11.289MHZ,采样率44.1khz,)  没有噪音。    想咨询下,这个噪音跟TAS5558的某个寄存器设置有没有关系?
图1
图2
回帖(6)
李晓鹏
2024-10-9 14:36:09
您好,
看下面的描述,
由于SDIN5永远不会通过ASRC,因此SDIN5只能在主模式下接受。
当SDIN5激活(SDOUT不可用)时,LRCLKO将为内部采样率,即96 kHz或192 kHz。SCLKO将为64x LRCLKO。
您确认实测采样率为48KHZ或44.1KHZ?
举报
李铭鑫
2024-10-9 14:36:21
这里写SDIN5需要以post-ASRC的速率工作,是不是这里D20需要设置为1:Serial clock output sampling rate is the internal sampling rate
[color="#333333"]
我先去确认下这个情况
举报
许莹
2024-10-9 14:37:25
您好,我咨询了美国的工程师,他回复说与寄存器设置无关,声卡设置将影响计算机和EVM之间的连接(“This problem doesn't have connection with register settings. The sound card setting will affect the connection between computer and EVM”)。
您检查下电脑与板子的连接情况,看是哪里的问题造成的
举报
高峰
2024-10-9 14:37:35
 谢谢! 我们再测试下。
举报
更多回帖
