TI论坛
直播中
宜家
8年用户 1116经验值
私信 关注
[问答]
在使用内部滤波器旁路模式时,请问下面的频率设置可以适用于PCM1794吗?
    Other Parts Discussed in Thread: PCM1794在使用内部滤波器旁路模式时,LRCK为WDCK,频率为8fs。请问fs 只能是数据手册中表格2给出的频率吗? 请问下面的频率设置可以适用于PCM1794吗?
BCK :25MHz
DATA :24bit
WDCK :1MHz
SCK :24MHz
我的数据不是音频数据 ,我只是想使用PCM1794完成数模转换,所以我是用内部滤波器旁路模式,在1us内 输入24位的数据到PCM1794中进行数模转换,请问可以使用PCM1794完成这个过程吗?
回帖(4)
李洪洋
2024-10-9 15:23:45
您好,您的应用不是音频数据的话,那可以考虑使用我们的数模转换器DAC。PCM1794主要应用与音频应用。 下面是我们的数据转换器的选型链接:
www.ti.com.cn/.../products.html
举报
刘珊珊
2024-10-9 15:24:03
请问如果一定要用PCM1794 ,可以吗?之前使用的是PCM1704是可以的。
举报
h1654155275.5651
2024-10-9 15:24:14
 您好,可以看到我们的音频DAC或者ADC都是遵循I2S协议的,也就是您看到Table2的表格中关于SCK和fs的关系 ,通常fs一般为44.1KHz,48Khz,96Khz或者192Khz。换句话说,需要满足这些关系才能获得BCK或者SCLK。
[color="#333333"]
按照您给的频率关系,并且采集的不是音频数据,我是不建议使用PCM1794这款。
举报
刘桂英
2024-10-11 18:17:46
PCM1794是一款高性能的24位音频数模转换器(DAC),具有内部滤波器旁路模式。在内部滤波器旁路模式下,LRCK(左右通道选择时钟)被用作WDCK(字数据时钟),其频率为8倍的fs(采样频率)。在这种模式下,PCM1794可以以更高的数据速率工作,但需要确保其他时钟信号的频率与PCM1794的规格相匹配。
根据您提供的频率设置:
- BCK:25MHz
- DATA:24位
- WDCK:1MHz
- SCK:24MHz
这些设置在一定程度上可以适用于PCM1794,但需要注意以下几点:
1. 采样频率(fs):PCM1794的数据手册中表格2给出了推荐的采样频率。虽然您可以尝试使用不同的采样频率,但最好遵循数据手册中的推荐值,以确保最佳性能。
2. 字数据时钟(WDCK):在内部滤波器旁路模式下,WDCK的频率应为8倍的fs。您提供的WDCK频率为1MHz,这意味着fs应为125kHz。请确保这个采样频率符合您的应用需求。
3. 位时钟(BCK):BCK的频率应与WDCK的频率相匹配。您提供的BCK频率为25MHz,这与WDCK频率1MHz不匹配。为了确保PCM1794正常工作,您需要调整BCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。
4. 串行时钟(SCK):SCK的频率应与WDCK的频率相匹配。您提供的SCK频率为24MHz,这与WDCK频率1MHz不匹配。同样,您需要调整SCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。
综上所述,要使用PCM1794完成您描述的过程,您需要调整BCK和SCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。此外,确保采样频率(fs)符合PCM1794的数据手册推荐值。在调整时钟信号后,PCM1794应该可以满足您的需求,完成数模转换。
举报
更多回帖
