TI论坛
直播中
靓仔峰
9年用户 1150经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
PCM能检测到的最小信号是多少mV?我想了解PCM1863是否能配置待机状态下做信号检测
    PCM能检测到的最小信号是多少mV?我想了解PCM1863是否能配置待机状态下做信号检测,就是MCU给一个脉冲实现待机唤醒的功能。
回帖(2)
回头太晚
2024-10-9 16:00:10
可以去官网看看
举报
发生的方式
2024-10-11 18:19:41
PCM1863是一款高性能的立体声音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。关于PCM1863能检测到的最小信号,我们需要考虑以下几个方面:
1. 灵敏度:PCM1863的灵敏度是指在输入信号达到一定幅度时,编解码器能够正常工作的程度。通常,灵敏度越高,能检测到的信号越小。PCM1863的灵敏度为-90dBV,这意味着在-90dBV的信号下,PCM1863能够正常工作。
2. 信噪比(SNR):信噪比是指信号与噪声之间的比值,通常以分贝(dB)表示。信噪比越高,说明噪声对信号的影响越小。PCM1863的信噪比为94dB,这意味着在-90dBV的信号下,噪声对信号的影响非常小。
3. 动态范围:动态范围是指信号的最大和最小幅度之间的比值。动态范围越大,说明编解码器能够处理的信号幅度范围越广。PCM1863的动态范围为94dB,这意味着在-90dBV的信号下,PCM1863能够处理的信号幅度范围非常广。
综合以上因素,我们可以得出PCM1863能检测到的最小信号约为-90dBV,换算成电压约为0.1mV(假设负载阻抗为1kΩ)。
关于PCM1863在待机状态下做信号检测的问题,PCM1863具有低功耗模式,可以在待机状态下进行信号检测。具体实现方式如下:
1. MCU给PCM1863发送一个脉冲信号,使PCM1863从待机状态唤醒。
2. PCM1863在唤醒状态下,对输入信号进行检测。如果检测到的信号幅度大于-90dBV,PCM1863将正常工作,并将信号转换为数字信号输出。
3. 当PCM1863完成信号检测后,MCU可以再次发送脉冲信号,使PCM1863返回待机状态,以降低功耗。
总之,PCM1863能够检测到的最小信号约为0.1mV,并且在待机状态下可以实现信号检测功能。通过MCU发送脉冲信号,可以实现PCM1863的待机唤醒功能。
举报
更多回帖
