TI论坛
直播中
费加罗
8年用户 832经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1794A的LPF部分应该是同相输入还是反向输入?
  • 图一是opa1662的datasheet里的一张IV+LPF电路图,DAC输出L+经过opa1622的IV放大后再送入LPF部分做低通滤波,但是这张图上L+输入的是in-,也就是反向输入了,与之类似的还有opa1612的datasheet,LPF部分也是反向输入。而图2是早期EVM上的电路,L-输出到LPF的in-,标准的同相输入。请问两种有何不同,那种才是更适合1794呢?
回帖(2)
吕钢格
2024-10-11 17:43:55
        您好,
这个仅是增益方向反向的问题,后端接单个扬声器应该没关系的,都可以的。
举报
感谢相遇
2024-10-12 18:12:10
PCM1794A是一款高性能的音频DAC,其内部包含一个低通滤波器(LPF)部分。在实际应用中,LPF部分可以采用同相输入(in+)或反向输入(in-)的方式。这两种方式在原理上是相同的,但在实际应用中可能会有一些差异。
图1中opa1662的datasheet里的IV+LPF电路图,DAC输出L+经过opa1622的IV放大后再送入LPF部分做低通滤波,L+输入的是in-,也就是反向输入。这种设计可能是为了在某些特定应用场景下,实现更好的性能。而图2是早期EVM上的电路,L-输出到LPF的in-,标准的同相输入。这种设计在大多数应用场景下都是适用的。
两种方式的主要区别在于输入信号的相位。同相输入(in+)和反向输入(in-)在相位上相差180度。在实际应用中,这种相位差异对音频信号的影响通常可以忽略不计。因此,两种方式都可以用于PCM1794A的LPF部分。
对于PCM1794A来说,选择同相输入还是反向输入主要取决于具体的应用场景和设计需求。如果对相位要求较高,可以选择同相输入;如果对相位要求不高,可以选择反向输入。在大多数情况下,同相输入(in+)是更适合PCM1794A的LPF部分的。
总之,PCM1794A的LPF部分可以采用同相输入或反向输入的方式,具体选择取决于应用场景和设计需求。在大多数情况下,同相输入(in+)是更适合PCM1794A的LPF部分的。
举报
更多回帖
