TI论坛
直播中
笑尽往事
9年用户 950经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问PCM1864 MIC录音信号底噪高的原因?
  • 车机HU和ECU共用一组MIC,车机HU提供8V的偏置电压给到MIC模组,MIC的信号一分为二分别接到车机HU和ECU。
    现在ECU录制MIC信号发现底噪偏大,请教下是否为接地环路的问题,在ECU上是否可以把USB、MIPI、MIC模组的GND断开,MIC信号通过B-的单端接地进行回流?
    USB、MIPI和MIC都通过B-回流是否会引入额外的地噪声?
    谢谢
回帖(2)
张芳
2024-10-11 15:57:46
其实噪声的问题比较难分析,按照您的描述,猜测是由于地回流产生的噪声也是有可能的。
但是引起噪声的原因也很多,比如不合理的寄存器配置也会导致PLL产生噪声。
所以只能一点点去排除, 那么按照您的这个应用框图来看,是否可以将车机和ECU的地中间加个隔离。
或者MIC一分为二的话,是否可以通过开关器件先将车机disable,先接一路ECU,再试试是否能减少噪声。
举报
刘勇
2024-10-12 18:09:50
PCM1864 MIC录音信号底噪高的原因可能有以下几点:
1. 接地环路问题:当多个设备共用一组接地时,可能会产生接地环路,导致信号受到干扰。在这种情况下,可以尝试将USB、MIPI、MIC模组的GND断开,通过B-的单端接地进行回流。这样可以减少接地环路的影响,降低底噪。
2. 电源干扰:如果车机HU和ECU共用一组电源,可能会产生电源干扰。这种情况下,可以考虑为MIC模组提供独立的电源,以减少电源干扰。
3. 信号线干扰:信号线可能受到其他设备的干扰,导致底噪增加。可以尝试使用屏蔽线或者增加屏蔽层,以减少信号线受到的干扰。
4. MIC模组本身的问题:如果MIC模组本身存在问题,也可能导致底噪增加。可以尝试更换MIC模组,看是否能解决问题。
关于USB、MIPI和MIC都通过B-回流是否会引入额外的地噪声,这取决于B-的接地质量。如果B-的接地质量良好,那么通过B-回流不会产生额外的地噪声。但如果B-的接地质量较差,可能会引入额外的地噪声。因此,在实施这种方案之前,建议先检查B-的接地质量。
总之,要解决PCM1864 MIC录音信号底噪高的问题,可以从接地、电源、信号线和MIC模组等方面进行排查和优化。同时,确保B-的接地质量良好,以避免引入额外的地噪声。
举报
更多回帖
