1. M1、M2、M3是设置硬件模式的还是保护模式的?
M1、M2、M3是设置硬件模式的。它们决定了输出是SE(单端)、BTL(桥接推挽)还是PBTL(伪桥接推挽)。这些模式会影响输出信号的形式和驱动能力。
2. 输入频率问题,想用有源晶振,不用晶体,OSC-是不是悬空?
是的,如果您想使用有源晶振而不是晶体,那么OSC-应该悬空。有源晶振会提供稳定的时钟信号,而不需要外部晶体。
3. 官网的EVM板型号写的是TAS5630PHD2EVM,TAS5630B DKD能参考上吗?
虽然EVM板型号是TAS5630PHD2EVM,但是TAS5630B DKD也可以参考这个EVM板。因为它们都是基于TAS5630系列的芯片,所以在硬件设计和功能上有很多相似之处。但是,在使用过程中,您可能需要根据具体型号的差异进行一些调整。
4. 模拟输入信号通过跳接元器件改变,M1、M2、M3由MCU控制改变000---101,将2路BTL在滤波后的输出端子上并联,不改变滤波部分,可以看作PBTL吗?
是的,您可以将2路BTL在滤波后的输出端子上并联,不改变滤波部分,这样可以实现PBTL(伪桥接推挽)模式。在这种模式下,两个BTL输出会并联在一起,从而提高驱动能力。但是,请注意,这种并联方式可能会导致相位失真,因此需要在实际应用中进行测试和调整。
举报
