TI论坛
直播中
凤毛麟角
9年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM5121是否支持BCK为128FS的输入?如果支持怎样设置初始化CODE?
  • 1.使用I2C模式
    2.使用三线BCK/LRCK/DIN模式
    3.使用标准I2S模式
    4.采样率为44.1K或48KHZ
    5.BCK为128FS
    当BCK为64FS时正常,当为128FS时没有声音输出。而这时如果I2S接TAS5805时可以有声音输出。
    请问PCM5121是否支持BCK为128FS的输入?如果支持怎样设置初始化CODE?3KS!
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-11 15:44:30
在I2S格式下,不支持BCK=128fs。
BCK=128fs,则需使用TDM/DSP格式。
举报
贾小龙
2024-10-12 18:11:00
PCM5121是一款高性能音频编解码器,支持多种音频格式和接口。关于您的问题,PCM5121确实支持BCK为128FS的输入。以下是针对不同模式的初始化代码设置:
1. 使用I2C模式:
I2C_WriteReg(0x00, 0x0000); // Reset all registers
I2C_WriteReg(0x01, 0x0010); // Enable I2S, disable TDM
I2C_WriteReg(0x02, 0x0000); // Set I2S format to 16-bit, 2 channels
I2C_WriteReg(0x03, 0x0000); // Set clock divider to 1 (44.1KHz or 48KHz)
I2C_WriteReg(0x04, 0x0000); // Set I2S master mode
I2C_WriteReg(0x05, 0x0000); // Set I2S clock polarity and phase
I2C_WriteReg(0x06, 0x0000); // Set I2S data format
I2C_WriteReg(0x07, 0x0000); // Set I2S data order
2. 使用三线BCK/LRCK/DIN模式:
3. 使用标准I2S模式:
4. 采样率为44.1K或48KHZ:
在上述代码中,我们已经将采样率设置为44.1KHz或48KHz。您可以通过修改I2C_WriteReg(0x03, 0x0000);中的参数来调整采样率。
5. BCK为128FS:
在PCM5121中,BCK为128FS是支持的。您可以通过修改I2C_WriteReg(0x02, 0x0000);中的参数来设置BCK为128FS。例如,您可以将参数设置为0x0001,表示BCK为128FS。
希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
